Обзор и тестирование материнской платы MSI X299 Gaming Pro Carbon AC (страница 7)
Система мониторинга
Полное количество разъемов для подключения устройств охлаждения – шесть штук. Два основных – это коннекторы процессора (при сборке пользоваться им неудобно, поскольку доступ к нему затрудняют разъемы и кабели питания CPU) и помпы, а также четыре вспомогательных для различного типа вентиляторов. Все они четырехконтактные и управляются по DC/PWM принципу.
CPU Q-Fan Control
Каждый вентилятор можно настроить по следующим параметрам:
- Тип подключения;
- Источник корректировки оборотов (на печатной плате расположено с десяток термодатчиков плюс три выносных);
- Время отклика на увеличение и уменьшение оборотов в долях секунд;
Не менее легко на лету переключается тип управления: линейный или «умный» с подстройкой по пользовательским точкам. Если на заданной величине напряжения вентилятор не может поддерживать скорость вращения крыльчатки, то она останавливается.
Жестких ограничений по настройкам нет, все вентиляторы привязываются к любым источникам, а их действительно очень много, включая две точки на системе питания. Таким образом, бессмысленно давать разъяснения для каждого разъема.
Заключение
Материнская плата MSI X299 Gaming Pro Carbon AC подкупает качественной системой питания и комплектом поставки с современным модулем Wi-Fi. К тому же в ее случае все слоты PCI-e подключаются к процессору, а оба разъема М.2 оснащены охлаждением.
Замечание лишь одно, и оно не редкость в классе LGA 2066. Диапазоны выставляемых в BIOS напряжений просто огромные, но, увы, при отдаче более 260-280 Вт придется охлаждать подсистему VRM вентилятором.
По итогам обзора материнская плата MSI X299 Gaming Pro Carbon AC получает награду:
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI X299 Gaming Pro Carbon AC.
За кадром
