Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime X399-A: входной билет для Ryzen Threadripper (страница 7)
Система мониторинга
На материнскую плату ASUS установлено девять коннекторов 4 pin для вентиляторов (несколько штук повышенной мощности для помп СВО).
Помимо них инженеры оставили опцию в виде расширения количества вентиляторов. EXT_FAN – это разъем для подключения дочерней платы, добавляющей в систему еще три вентилятора.
В разделе мониторинга и вентиляторов сосредоточены настройки последних. А на заглавной странице можно увидеть текущие параметры: напряжения, обороты подключенных моделей или помпы.
В разделе Q-Fan Configuration вкладок больше, а для автоматической настройки нужно воспользоваться режимом Q-Fan Tuning. Системная плата сама протестирует возможности подключенных вентиляторов и создаст профили с оптимальными настройками. В ручном или полуручном режиме следует пройтись по вкладкам Chassis Fan(s) Configuration и Ext. Fan(s) Configuration.
CPU Q-Fan Control
Настраивается по нескольким параметрам:
- CPU Q-Fan Control – контроль и настройка выключены, включены в автоматическом режиме, DC режиме (3 pin), PWM режиме;
- CPU Step Up/Dowm – задержка перед поднятием или снижением оборотов вентилятора;
- CPU Speed Low Limit – минимальные обороты (игнорировать, 200, 300, 400, 500, 600 об/мин);
- CPU Profile – стандартный, тихий, высокооборотистый и ручной режим.
Ручной профиль дает доступ к следующим настройкам:
- CPU Upper Temperature – максимальная температура, при которой будут установлены обороты вентилятора в процентах от максимальных оборотов;
- CPU Max. Duty Cycle % – обороты вентилятора в процентах от максимальных оборотов;
- CPU Middle Temperature – промежуточная температура, при которой будут установлены обороты вентилятора в процентах от максимальных оборотов;
- CPU Middle Duty Cycle % – обороты вентилятора в процентах от максимальных оборотов;
- CPU Lower Temperature – минимальная температура, при которой будут установлены обороты вентилятора в процентах от максимальных оборотов;
- CPU Lower Duty Cycle % – обороты вентилятора в процентах от максимальных оборотов.
Chassis Fan 1/2/3
Эти три вентилятора настраиваются подобно CPU, но с небольшими изменениями. Можно задать температурный датчик, относительно которого будет работать вентилятор. Причем в самом сложном варианте можно задать до трех датчиков одновременно, выбрав их самостоятельно. Вот теперь может пригодиться разъем для внешнего датчика, который присутствует на печатной плате.
W_PUMP+ /AIO_PUMP
Настройка работы разъемов для помп СВО. Самый простой режим из всех вентиляторов. Нет привязки к внешним датчикам, только к CPU.
- W_PUMP+ Control – контроль и настройка выключены, включены в автоматическом режиме, DC режиме (3 pin), PWM режиме;
- W_PUMP+ Upper Temperature – максимальная температура, при которой будут установлены обороты помпы в процентах от максимальных оборотов;
- W_PUMP+ Max. Duty Cycle % – обороты помпы в процентах от максимальных оборотов;
- W_PUMP+ Middle Temperature – промежуточная температура, при которой будут установлены обороты помпы в процентах от максимальных оборотов;
- W_PUMP+ Middle Duty Cycle % – обороты помпы в процентах от максимальных оборотов;
- W_PUMP+ Lower Temperature – минимальная температура, при которой будут установлены обороты помпы в процентах от максимальных оборотов;
- W_PUMP+ Lower Duty Cycle % – обороты помпы в процентах от максимальных оборотов.
Полное количество разъемов для подключения устройств охлаждения – шесть штук. Два основных – это коннектор процессора и помпы, а также четыре вспомогательных для различного типа вентиляторов. Все – 4-х контактные и управляемые по DC/PWM принципу.
Cov Fan
Этот вентилятор охлаждает систему питания материнской платы. Единственный, для которого задается ключ полной остановки.
M.2 Q-Fan Control
Последняя настройка – вентилятор для разъема М.2. Его коннектор располагается у нижнего края.
Опциональный вентилятор процессора (девятый по счету) получил синхронизированные с CPU Fan настройки. А разъем EXT_Fan поддерживает еще три вертушки с настройками, аналогичными Chassis Fan.
Заключение
ASUS Prime X399-A – отличное решение, отбивающее каждый потраченный рубль. Пусть в нем и нет тех роскошных опций, что предлагаются в моделях, стоящих на 10-15 тысяч рублей больше, но основные вещи на месте.
И в их числе POST-индикатор, хорошее охлаждение VRM, схожая с ASUS ROG Zenith Extreme система питания, пара М.2., достойное количество USB и девять (восемь из них управляемых) коннекторов под вентиляторы. По сравнению с топовой версией придется пожертвовать разъемом M.2, несколькими портами USB, развитой RGB-подсветкой, встроенной поддержкой Wi-Fi и возможностью прошивать BIOS без процессора и памяти.
По сути можно говорить о том, что компания ASUS выпустила в сегменте Socket TR4 модель среднего класса по цене начального. Ведь при стоимости ~20 000 рублей похожих материнских плат с таким удобным меню BIOS и возможностями фактически нет.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Prime X399-A.
