Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime X399-A: входной билет для Ryzen Threadripper (страница 3)
Снизу предусмотрена кнопка включения (без корпуса).
Справа в углу как раз впаян светодиод дежурного напряжения материнской платы. Ни кнопки перезагрузки, ни SAFE Boot нет.
Быстро оценить проблему при старте помогут светодиодные индикаторы процессора, памяти и видеокарты. Желтый светодиод загорается в последнюю очередь, когда материнская плата переходит в режим загрузки системы.
Не забыт и привычный POST-индикатор. Правда, в отличие от других моделей ASUS, он не умеет переходить в режим отображения температуры процессора после загрузки операционной системы.
О системе питания
Преобразователь напряжения построен по схеме, состоящей из восьми честных фаз. Управляет ими ШИМ-контроллер ASP1405i (предположительно IR35201 или IR35203). Фазы собраны на мосфетах IR3555М, выполнены по технологии Dr.MOS и выдают до 60 А каждая.
Отметим, что производитель не показывает характеристики в зависимости от нагрева, а только указывает пограничные рабочие температуры. Так что 60 А вполне вероятно он отдает до 100°C.
С обратной стороны, как можно видеть, нет никаких удвоителей или мифических умножителей. Только группа конденсаторов.
Питание подается на материнскую плату через пару разъемов 8+4 pin. А каждый канал памяти снабжается однофазным питанием. Всего в сумме четыре фазы на восемь слотов.
