Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime X399-A: входной билет для Ryzen Threadripper (страница 6)
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS Prime X399-A (AMD X399, Socket TR4);
- Процессор: AMD Ryzen Threadripper 1950X;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4 Corsair, 4 x 4 Гбайта;
- Видеокарта: GeForce GTX 1080;
- Накопитель SSD: Samsung 850 Evo, 250 Гбайт;
- Накопитель SSD: Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
- Жесткий диск: Seagate Desktop SSHD, 4 Тбайт;
- Блок питания: Corsair AX1500i 1500 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Температура VRM замерялась внешним термометром с выносными датчиками после теста LinX.
Режимы работы и разгон
Процессор AMD Ryzen Threadripper 1950X оснащен несколькими степенями защиты, а его рабочие частоты лежат в интервале 3.4-4.0 ГГц. Кроме того, разработчики предусмотрели некий режим OverBoost, добавляющий еще до 200 МГц сверху в зависимости от температуры и энергопотребления. Причем эти 200 МГц распространяются не на один поток, а до четырех.
В принципе, описание работы процессора в спецификациях AMD указано не в явном виде и слишком расплывчато. Теоретически при запасе по температуре и с отключенным лимитом энергопотребления режим XFR должен как-то проявляться, но на деле его воздействие видно только при частичных нагрузках.
В номинальном режиме работы модель ASUS Prime X399-A продемонстрировала результаты, полностью совпадающие с рекомендациями AMD.
Максимальная частота Ryzen Threadripper 1950X поднималась до 4166 МГц; под стопроцентной нагрузкой все ядра просели до 2.8-3.25 ГГц. Показатель Vcore при этом составлял чуть более 1.0 В, точнее 1.02 В. Энергопотребление процессора укладывалось в отведенные 180 Вт. Линия стабильности напряжения, как и следовало ожидать, немного просела под нагрузкой.
Суть разгона новинки свелась к поиску стабильной частоты, при которой температура процессора не достигала критической отметки, а VRM материнской платы не перегревалась. Такой стала 3.8 ГГц. Причем это второй экземпляр CPU, и снова идентичный результат. Правда, на этот раз зона VRM охлаждалась до нормальной температуры и не демонстрировала перегрева. Спасибо надо сказать дополнительному вентилятору, который ASUS благоразумно разместила в конструкции системы охлаждения. Печально, что его обороты поднимались до 7000 об/мин, создавая излишний шум.
Попытки подбора напряжения начались с 1.25 В.
При таком значении процессор через восемь минут выдал ошибку, и последующее увеличение напряжения вплоть до 1.31 В не прибавляло стабильности: ошибка на десятой минуте, на двенадцатой минуте.
Только при 1.31 В сей образец Ryzen Threadripper 1950X сумел достичь стопроцентной стабильности. Но остальные температуры выросли настолько, что продолжение банкета стало бессмысленным. Зона VRM прогрелась до 103°C, CPU – до 86°C. Как вы понимаете, запас еще оставался, но давить на VRM не хотелось, уж очень велик шанс спалить ее.
Таким образом можно назвать максимальный уровень энергопотребления, на который рассчитана система питания материнской платы ASUS Prime X399-A – это 280-285 Вт.
Возможности BIOS
Помимо настроек работы слотов, портов и прочего, наибольший интерес представляет раздел разгона, с него и начнем…
Нам на выбор предоставляют два режима разгона – нормальный и XMP. Остальные функции понятны по описанию, за исключением двух:
- Overclocking Enhancement;
- Core performance boost.
Вторая настройка в теории позволяет задействовать для процессора режим XFR, а первая при смене ничего не меняет.
Зато настроек оперативной памяти очень много. Вряд ли вы вообще будете что-то менять кроме основных таймингов (Advanced - AMD CBS – DDR4 Common Options – Dram controller configuration).
Кстати, выбор между 1Т и 2Т производится в другом разделе. Так же, как и понижение таймингов (Gear Down Mode). Дело в том, что процессоры AMD по умолчанию не позволяют поставить второстепенный тайминг ниже определенного числа при росте частоты памяти. Так вот эта позиция как раз и дает вам возможность снизить тайминг, обманув систему.
Дальше идут основные напряжения:
| CPU Core Voltage | от 0.75 В до 1.7 В с шагом 0.00625 В |
| Offset | +/- от 0.0 до 0.45 В с шагом 0.00625 В |
| VDD SoC Voltage | от 0.75 В до 1.5 В с шагом 0.00625 В |
| Offset | +/- от 0.0 до 0.79375 В с шагом 0.00625 В |
| DRAM A/B | от 0.5 В до 2.155 В с шагом 0.005 В |
| DRAM C/D | от 0.5 В до 2.155 В с шагом 0.005 В |
| 1.8 PLL Voltage | от 1.5 В до 2.505 В с шагом 0.015 В |
| 1.05 SB Voltage | от 0.7 В до 1.8 В с шагом 0.0125 В |
Установка вспомогательных напряжений производится в разделе Tweaker’s Paradise.
