Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream (страница 3)
Система охлаждения
И не зря. Но для начала посмотрим секреты инженеров компании Palit и демонтируем кулер. Для этой задачи необходимо открутить восемь винтиков, четыре из которых фиксируют опорную крестовину.
После операции в руках остается массивный кулер с обильным количеством термоинтерфейса, передающий тепло от всех горячих элементов на печатной плате.
Система охлаждения соприкасается с графическим процессором через медную вставку в основании охладителя. Микросхемы видеопамяти и силовые элементы охлаждаются отдельными напаянными пластинами.
Активная часть возложена на два вентилятора GAA8S2U производства Apistek. Скорость вращения регулируется в диапазоне 0 – 2550 об/мин, сила тока 0.45 А. Под кожухом открывается доступ к элементу подсветки, а также небольшой плате, синхронизирующую работу вертушек.
Охладитель представляет двухсекционный радиатор, набранный 66 и 56 алюминиевыми пластинами соответственно. Все соединения тщательно пропаяны.
Толщина рассеивающей части составляет до 33 мм.
Бэкплейт на видеокарте оказался самым нелояльным элементом к разбору: он так сильно привязался к PCB, что потребовались усилия для его отделения. Но приятным моментом является наличие термопрокладки, которая дополнительно участвует в охлаждении зоны VRM.
