Обзор и тестирование серийной процессорной СЖО Deepcool Gamer Storm Captain 240 EX RGB (страница 4)
Краткие технические характеристики
| Наименование |
| Тип радиатора |
| Материал рассеивающей части радиатора |
| Внешние габариты радиатора, мм |
| Площадь рассеивания, мм2 (приблизительная оценка) |
| Максимальное количество / типоразмер вентиляторов |
| Вентиляторов в комплекте, шт. |
| Маркировка вентиляторов |
| Диапазон скоростей вращения, об/мин. |
| Масса системы с вентиляторами, г |
| Материал основания водоблока |
| Тип водоблока |
| Скорость вращения ротора помпы, об/мин. |
| Высота подъема жидкости, мм H2O |
| Максимальная производительность, л/ч |
| Максимальное энергопотребление помпы, Вт |
| Совместимость с процессорными разъемами |
1156/ 1366/ 2011-v3; AMD* Socket AM2/ AM2+/ AM3/ AM3+/ AM4**/ FM1/ FM2/ FM2+ |
**Модели с поддержкой Socket AM4 снабжены наклейкой «AM4 Ready».
Тестовый стенд
Тест Deepcool Gamer Storm Captain 240 EX RGB проводился в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI;
- Процессор: AMD A8-5600K (базовая частота 3600 МГц);
- Термоинтерфейс: штатный Deepcool;
- Оперативная память: DDR3-1333 Hynix, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим;
- Видеокарта: Radeon RX 480;
- Жесткий диск: Samsung HD301LJ, 300 Гбайт;
- Блок питания: Thermaltake TR2-600W;
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Windows 10 x64.
Тестирование
Система жидкостного охлаждения Gamer Storm Captain 240 EX RGB предназначена для работы с процессорами, тепловыделение которых не превышает 150 Вт, таким образом стендовый ЦП AMD A8-5600K вполне для этой задачи подходит.
Кроме того, с целью нагрузить все системы охлаждения посильнее мы разгоним процессор AMD A8-5600K до 4.2 ГГц, при этом его рассеиваемая мощность должна составить около 120 Вт. Для сравнения будут взяты результаты, полученные на том же стенде при тестировании СЖО be quiet! Silent Loop BW003 (280 мм) и Silent Loop BW001 (120 мм) и воздушного кулера Aerocool Verkho5.
Для начала оценим уровень шума – ключевой параметр, на который в первую очередь обращает внимание большинство пользователей. Измерения проводились с расстояния 1 метр.
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
При максимальной скорости вращения крыльчатки вентиляторов уровень шума работающей системы дошел до 36 дБ – слышимо, но не слишком громко.
| Deepcool Gamer Storm Captain 240 EX RGB |
| be quiet! Silent Loop BW003 (280 мм) |
| be quiet! Silent Loop BW001 (120 мм) |
| Aerocool Verkho5 |
Поэтому дальнейшее тестирование проводилось при максимальных оборотах вентиляторов.
Мы провели следующие тесты:
- Режим «рабочего стола» – компьютер используется для офисной работы, просмотра видео в разрешениях Full HD и 4K, а также интернет-серфинга. Время проведения теста – 1 час, температура в помещении – не более 25 градусов Цельсия. Процессор функционировал в штатном режиме с активированными системами энергосбережения. Приводится температура самого горячего ядра CPU.
- Cinebench – нагрузка создавалась с помощью популярного теста Cinebench, проводящего рендеринг трехмерной сцены. Уровень тепловыделения ЦП в этом случае типичен для продвинутых фото-, аудио- и видеоредакторов и инженерных программ. Эмулирует профессиональное использование системы.
- Prime95 – синтетический стресс-тест, который обеспечивает недостижимую в реальной работе нагрузку.
Температура, °C
Меньше – лучше
На фоне систем охлаждения be quiet! Silent Loop BW003 (280 мм) и Silent Loop BW001 (120 мм), которые оснащены медными радиаторами, новинка серии Gamer Storm смотрится достаточно бледно. Старшей модели be quiet! она уступает 19 градусов Цельсия, младшей – 10.
| Aerocool Verkho5 |
На первый взгляд разница существенная, но здесь стоит вспомнить, что СЖО Captain 240 EX RGB рассчитана на процессоры с максимальным уровнем TDP 150 Вт, в то время как конкуренты соответственно на 400 и 270 Вт. И при этом она выигрывает градус у топового воздушного кулера Aerocool Verkho5 с тем же максимальным TDP (150 Вт).
К сожалению, у нас нет возможности напрямую сравнить две системы охлаждения Gamer Storm – обычную Captain 240 EX и версию RGB, поскольку первая тестировалась на другом стенде, но с учетом того, что все компоненты оказались идентичны, модели Deepcool должны обеспечивать схожие результаты.
Заключение
Подведем итоги, начав с краткого перечисления плюсов и минусов рассмотренной системы жидкостного охлаждения.
Плюсы Deepcool Gamer Storm Captain 240 EX RGB:
- Высокая эффективность охлаждения;
- Простой процесс установки;
- RGB-подсветка с контроллером и дополнительной светодиодной лентой;
- Поддержка подавляющего большинства популярных разъемов.
Минусы модели:
- Не выявлено.
С одной стороны, стоимость моделей Captain 240 EX RGB и Captain 240 EX в российской рознице в среднем колеблется у отметок 6700 и 5700 рублей соответственно. С другой, за небольшую доплату пользователь получает систему с RGB подсветкой и дополнительной светодиодной RGB-лентой.
Стоит ли оно того – сказать сложно. Было бы интересно услышать ваше мнение в комментариях.
