Обзор и тестирование серийной процессорной СЖО Deepcool Gamer Storm Captain 240 EX RGB (страница 2)
Внешний вид и особенности конструкции
Модель Gamer Storm Captain 240 EX RGB состоит из традиционных для систем водяного охлаждения элементов. В ее конструкцию входит водоблок, объединенный с помпой в одном корпусе и соединенный с алюминиевым радиатором посредством резиновых шлангов длиной 300 мм в капроновой оплетке.
Как и в случае с оригинальной версией, основание водоблока выполнено из меди и снабжено заранее нанесенной термопастой:
Производитель приводит на сайте фотографию основания водоблока:
Оно полностью медное. Разработчики Deepcool используют микроканальную схему, которая успела стать стандартом для всех современных необслуживаемых систем жидкостного охлаждения топ-класса. Высота ребер составляет около 2 мм, расстояние между ними – всего 0.2 мм.
Конструкция совмещенного с помпой водоблока несколько отличается от рассмотренной ранее модели Gamer Storm Captain 240 EX – дополнительная внешняя трубка не прозрачная, а тонированная.
По словам производителя, у трубки есть практическое назначение – она позволяет «на глазок» отслеживать движение жидкости в контуре. Однако с учетом внесенных изменений увидеть его практически невозможно, а значит перед нами чисто дизайнерский элемент.
В остальном водоблоки обеих СЖО идентичны, это касается и габаритов:
В конструкции помпы применяется керамический подшипник, который должен обеспечивать 120 000 часов (почти 14 лет) непрерывной работы системы.
При напряжении питания 12 В скорость вращения ротора помпы составляет 2 200 об/мин, при использовании переходника с резистором она понижается до 1650 об/мин.
При максимальной скорости вращения ротора потребляемая мощность составляет 1.92 Вт.
Теперь рассмотрим подробнее радиатор Gamer Storm Captain 240 EX RGB:
Ничего необычного здесь нет, это типичный для замкнутых СЖО теплорассеиватель, рассчитанный на установку пары вентиляторов 120 мм. Его крепежная рамка выполнена из стали, рассеивающая часть – из алюминия. Как видно на снимке, вся конструкция окрашена в черный цвет и полностью идентична таковой в модели Captain 240 EX.
Габариты радиатора – 274 x 120 x 27 мм. В основе рабочего тела лежит 14 плоских каналов, между которыми впаяно 13 рядов гофрированной ленты. Толщина рассеивающей части составляет 18 мм.
Самое время рассказать о вентиляторах.
