Обзор и тестирование серийной процессорной СЖО Deepcool Gamer Storm Captain 240 EX RGB (страница 3)
Вентиляторы
Deepcool Gamer Storm Captain 240 EX RGB комплектуется двумя фирменными вентиляторами Gamer Storm TF120, размеры которых 120 x 120 x 25 мм.
Крыльчатка моделей состоит из девяти лопастей необычной аэродинамической формы с прорезями, которые можно видеть на снимке.
По всей видимости, такое решение должно уменьшить турбулентность и, как следствие, уровень шума, а также повысить статическое давление. Применен гидродинамический подшипник, время наработки на отказ – ~50 000 часов.
Максимальная скорость вентилятора доходит до 1800 об/мин, заявленный при этом уровень шума составляет 31.3 дБ. Максимальный показатель потока – 153 CFM. Такие значения достигаются при номинальном напряжении 12 В и потребляемом токе 0.12 А. Таким образом, максимальная потребляемая мощность равна 1.44 Вт. Минимальная скорость – 500 об/мин, уровень шума – 17.6 дБ.
| Характеристика |
| Маркировка |
| Диаметр |
| Толщина, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, мм H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Наработка на отказ, ч |
| Разъем подключения, pin |
Подобные характеристики позволяют говорить о том, что вентиляторы идентичны тем, что используются с версией Gamer Storm Captain 240 EX, за одним исключением – они полностью черные, без красных вставок на рамке в районе крепежных отверстий.
Установка и совместимость
В тестовой системе использовалась материнская плата Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI, предназначенная для процессоров в конструктиве FM2+. Установка на этот процессорный разъем происходит достаточно просто.
С системной платы снимается стандартная крепежная рамка и вместо нее устанавливается пластиковая упорная крестовина из комплекта поставки, которая крепится длинными винтиками. С лицевой стороны материнской платы на них устанавливаются проставки, а сверху – алюминиевые планки. Далее водоблок притягивается к ним подпружиненными винтиками, которые уже находятся на крепежной скобе.
Что касается совместимости, то СЖО Deepcool гарантированно можно установить на любую системную плату с подходящим процессорным разъемом Intel и AMD: LGA 20XX, LGA 1366, LGA 115X и AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1.
RGB-подсветка
Основное и единственное существенное отличие новой версии от Deepcool Captain 240 EX заключается в RGB-подсветке.
В комплект поставки входит светодиодная RGB-полоска и RGB-контроллер.
Длина светодиодной части составляет 35 см, длина кабеля – 38 см.
Контроллер подключается к блоку питания с помощью разъема SATA и оснащен двумя выводами, которые используются для подключения подсветки помпы и светодиодной ленты.
На самом контроллере три кнопки. Первая отвечает за переключение режимов, вторая – за отключение подсветки, третья – за скорость смены цвета в режиме пульсации. Продемонстрируем режимы на видео:
Поначалу подсветка работает в режиме плавного перехода между цветами. При следующем нажатии она переключается на красный, еще нажатие – красный начинает пульсировать, каждое последующее нажатие таким же образом меняет цвета по порядку: после красного – зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый, голубой и белый. Затем цикл заканчивается.
При подключении к совместимой (с ASUS Aura или подобными технологиями) системной плате работой подсветки можно управлять с помощью фирменной утилиты производителя платы.
