Выбираем оптимальный дефрагментатор для Windows: O&O Defrag – немецкая педантичность? (страница 2)
Главное окно представлено информатором о дисках и таблицей кластеров – все в лучших традициях подобных решений. Управление выделено крупными кнопками, есть всплывающие подсказки на русском языке. Разобраться можно буквально за пять минут.
Настройки
Настройки немногословны и, как уже упоминалось, представлены в отдельной вкладке, более подробные – в отдельном окне. Здесь можно активировать анализ всех дисков сразу, включить автоматическое стирание свободного пространства (записать нули поверх неиспользуемого пространства на диске), а также оптимизировать виртуальное пространство, если оное существует.
Правда, это касается только тонких накопителей минимального размера, которые растут по мере наполнения данными до выделенного объема. При выделении нового блока он предварительно очищается. Кстати, оные менее производительны (выделение нового блока и его очистка), однако оптимальны для экономии дискового пространства в системе хранения данных. Однако отвлекся.
Кроме того, в настройках доступен выбор автоматического действия по окончанию дефрагментации: ничего не делать, выключить или перезагрузить компьютер. Жаль, что предоставления выбора при каждой остановке работы не предусмотрено, поэтому будьте внимательны, чтобы не потерять несохраненные данные.
Из прочих особенностей – встроенный планировщик, позволяющий запланировать анализ и дефрагментацию на определенные время и дату. Надо отметить, что он гибко настраивается. Например, здесь-то как раз и можно запланировать действие на окончание работы программы. Есть настройка зональности, выбор локального диска, а также любого файла в системе.
При желании можно добавить пакетные команды после дефрагментации. Из прочих особенностей – проверка диска на ошибки и инспектор кластера. Впрочем, вы и без меня знаете, зачем это нужно.
Не обошлось и без модного сейчас удаленного управления O&O Defrag. Для этого понадобится инсталлировать приложение на другую машину, разрешить подключение в файерволе, прописать порт и IP-адрес.
Лично я не пробовал, но, думаю, свяжетесь без проблем. Таким образом производится дефрагментация на расстоянии, хотя обычному пользователю такие заморочки скорее всего не нужны.
Что ж, пришло время опробовать эту программу в деле.
