Обзор и тестирование материнской платы MSI Z370 Godlike Gaming (страница 2)
О дизайне PCB
MSI Z370 Godlike Gaming – топовая материнская плата в линейке компании, и она попыталась реализовать с ней максимум возможностей. Это три М.2 слота (подключены к PCH), комплект PCIe для М.2 SSD (для подключения пары SSD), место для замера напряжений, функция авторазгона, три слота для видеокарт и Wi-Fi AC стандарта. Из-за этого пришлось несколько увеличить ширину платы – она соответствует форм-фактору Е-АТХ.
На системной плате предусмотрена кнопка отката BIOS (Flashback) и его принудительного обновления.
Game Boost режим позволяет без внесения настроек в BIOS разгонять процессор на фиксированные величины (подробнее в разделе о разгоне)
Пара образов BIOS для безопасности, но скорее это дань историческим традициям, поскольку мне давно не встречались проблемы с порчей BIOS (но все же приятно, когда заботятся о безотказности.)
Кнопки включения и перезагрузки снабжены подсветкой и корпусами, к тому же прикрыты пластиковым кожухом.
MSI стандартно внедряет в виде поддержки супербыструю загрузку ОС без анализа подключенных устройств и инициализации их. Поэтому зачастую нажатие Delete на клавиатуре не позволяет войти в BIOS. Можно обойти эту особенность через ПО в Windows или нажатие клавиши OS_FS1. Вторая клавиша позволяет сделать неограниченное количество попыток загрузиться при нестабильных или пограничных уровнях разгона процессора или памяти.
Быстро оценить проблему при старте помогут светодиодные индикаторы процессора, памяти и видеокарты. Рядом установлен привычный POST-индикатор.
Светодиоды, показывающие активность вентиляторов, слотов и профиля XMP памяти разбросаны по всему текстолиту. Кстати, им можно по отдельности задать цвет.
А еще внизу есть DIP-переключатели для физического включения или выключения слотов PCI-e, исходящих от процессора.
О системе питания
Система питания при беглом осмотре состоит из восемнадцати фаз, однако это заблуждение – считать фазы по количеству дросселей. На самом деле сейчас научились придумывать хитрые комбинации из удвоителей и перекрестного распараллеливания. В действительности фазы следует поделить на основные и вспомогательные.
К основным относится питание процессора (точнее, его ядер) – их всего шесть фаз (IR3555). И поскольку они подключены через удвоители (IR3599), считаются как двенадцать. Контроллер (IR35201) управляет не только ими, но и фазами питания графического ядра.
Опять же, с использованием удвоителей (IR3599) количество доведено до двух фаз (IR3555), в действительности четыре (так как Х2). Еще две фазы обеспечивают вспомогательные напряжения для процессора.
