Обзор и тестирование материнской платы MSI Z370 Godlike Gaming (страница 4)
Система охлаждения
Все охлаждение получило зонирование: система питания – отдельные радиаторы плюс пара датчиков мониторинга; с обратной стороны делители фаз через термопрокладки охлаждаются небольшими алюминиевыми пластинами, PCH охлаждается собственным радиатором сборной конфигурации.
В его основание встроено несколько RGB светодиодов. Тип материала – липкая субстанция, а не «терможвачка» или термопрокладка. Хотя я бы предпочел последнее.
В номинале нагрев PCH невысокий из-за сниженного уровня TDP, да и Intel наконец-то постаралась сделать PCH по более-менее адекватным и современным стандартам литографии.
Силовые цепи поделены на две части: вертикальную и горизонтальную. Количество сборок также поделено приблизительно поровну, и в теории нагрузка на них одинаковая. Благо размер радиаторов как раз подходит под такие условия. Увы, между ними нет никакого сочленения тепловой трубкой, что могло бы выровнять нагрев. К счастью, благодаря равномерному распределению температура на обеих частях почти одинаковая и редко превышает 80-83°C.
Остальные части охлаждения – это декоративные кожухи, не влияющие на работу конструкции.
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI Z370 Godlike Gaming (Intel Z370, LGA 1151);
- Процессор: Intel Core i7-8700K;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4 G.Skill F4-3600C17D, 2 x 4 Гбайта;
- Видеокарта: GeForce GTX 1080;
- Накопитель SSD: Samsung 850 Evo, 250 Гбайт;
- Накопитель SSD: Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
- Жесткий диск: Seagate Desktop SSHD 4 Тбайт;
- Блок питания: Corsair AX1500i 1500 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Температура VRM замерялась внешним термометром с выносными датчиками после теста LinX.
Режимы работы
Для тестового процессора предусмотрены следующие штатные настройки по частотам:
| Модель |
частота, ГГц |
| Intel Core i7 8700K |
Теоретически системная плата должна самостоятельно выставить основные напряжения и частоты. На практике любой производитель старается приукрасить свой товар, вводя в работу профили с повышенными частотами CPU.
Точно так и поступила плата, по-тихому активировав «Turbo Enhancement» для CPU. Пришлось его отключить, зайдя в настройки BIOS.
Первый же тест показал существенное превышение нормального уровня энергопотребления. На материнскую плату поступало до 200 Вт, и тут мне пришлось изрядно постараться, чтобы найти виновника.
Через десять минут раздумий объяснение сводилось к одному – при выключеии Turbo Enhancement модель не перестает подавать повышенное напряжение на процессор, думая, что он постоянно работает на высоких частотах. В результате зона PWM прогревалась без внешнего охлаждения до 85 градусов Цельсия. Среднее напряжение процессора составило 1.285 В. При этом частота в принципе ничем не отличалась от рекомендованной Intel – 4.3 ГГц в нагрузке и 4.7 ГГц в простое.
Ранее меня просили проверять нагрев PWM и с внешним охлаждением небольшим процессорным кулером. Смотрите, что из этого вышло: через 15 минут PWM остыл до 73°C под обдувом на 1000 об/мин.
Проверка Vcore LLC.
Едва ли не самая обсуждаемая часть материнских плат - стабильность подачи напряжения на процессор, и тут MSI не ударила в грязь. Начать стоило с простого. Выставляем LLC в «Auto» и прогоняем тест на Vcore 1.35.
Увы, термопаста постепенно ухудшает свои свойства, и при стабильном напряжении 1.35 В и частоте 4500 МГц процессор i7-8700K с СВО стремится перегреться. Мне удалось пройти тест, но какими усилиями… Температура ядер приблизилась к 100°C, и не помогают ни СВО ни новая термопаста под водоблоком. Тестовый экземпляр ЦП ждет скальпирование и замена термоинтерфейса на Grizzly.
При проверке LLC выяснилось, что плата идеально точно задает Vcore. Уже в режиме «Auto» никаких провалов и подскоков не замечено, стоит ли проверять функцию дальше? Очевидно, нет, она полностью рабочая.
Система питания в зависимости от внешней температуры прогревается до ~80°C. А применение внешнего вентилятора сбросит с нее еще 5-10°C.
Кстати, стоит сказать отдельное спасибо за площадку измерения напряжений. Возможно, ее расположили не в самом удачном месте, но она рабочая и показывает точное напряжение в промежутке между VRM платы и процессором. Мы взяли за основу показания данных вывода одной фазы с помощью мультиметра и сверили их с программным мониторингом – различий найдено не было.
XMP.
Разгон оперативной памяти можно проводить как в ручном режиме, зная все ее особенности и вторичные настройки таймингов, так и в автоматическом, активируя XMP. И здесь у материнской платы все не совсем идеально. Встроенный профиль частоты 3600 МГц с таймингами 17-18-18-36 2Т плата не взяла, выдав синий экран смерти на входе в Windows.
Попытка найти причину привела меня к вторичным таймингам. Для комплекта рекомендуется выставлять Trfc чуть больше 500, но плата пытается опустить его ниже, поэтому и сыплются ошибки.
Идем в BIOS, поднимаем напряжение на памяти до 1.4 В, Vccio и Vccsa – до 1.3-1.35 В, пропускаем множитель 36х, поскольку плата упорно игнорирует его и не хочет показывать стабильность, ставим 37х и получаем рабочую комбинацию.
К сожалению, сохраняется присущая конкурентам проблема горячего рестарта при высоких частотах памяти. После полного отключения системы она стартует с двойным рестартом и иногда стопорится на ошибке 23.
Полной стабильности удалось достичь лишь на частоте памяти 3500 МГц.
Периодически перед входом в BIOS плата советовала сменить разъемы, используемые памятью, с А1 B1 на А2 B2 для улучшения разгона. Что ж, я поддался на уговоры, но при первом же старте плата циклически застряла на 55 ошибке POST.
Второй подход был с полным обнулением и повторной попыткой заставить работать память во вторых слотах. И да, такой обман сработал, даже заработал штатный профиль XMP на памяти. В итоге меньше всего хлопот с активацией профилей высокочастотной памяти как раз во вторых слотах, впрочем, плата мягко так на это и намекает. Попробуем оценить дальнейший разгон памяти…
Частота 1866 МГц пошла как по маслу, тайминги остаются под надзором автоматического режима и постепенно ухудшаются, но нам это не важно, мы ищем максимально рабочие частоты. При этом плата подняла Vdimm до 1.36 В, Vccio – 1.3 В, Vsa – 1.36 В.
1933 МГц, и снова никаких заморочек. Уверенный старт, прохождение POST, а после полного отключения никаких двойных попыток и ошибки 23. Напряжения пока не растут дальше (так же, как и тайминги).
2000 МГц и 1950 МГц при проверке вызвали ошибки, и их вряд ли стоит считать стабильными. Мне было интересно, какие тайминги выберет плата для них. Оказалось, что она их повысила еще на одну позицию до 19-20-20-41, а напряжения оставались прежними: Vdimm до 1.36 В, Vccio – 1.31 В, Vsa – 1.37 В. Увы, продемонстрировать результаты теста нет возможности, лишь скрин успел запечатлеть высокую частоту памяти. В итоге откат до 1933 МГц и никаких хлопот.
Автоматический разгон аппаратной кнопкой.
В инструкции приведен алгоритм, выглядящий так:
Соответственно при нем сохраняются функции энергосбережения и рекомендованный Intel диапазон сдвига частот по ядрам.
Первая степень:
Частота процессора под нагрузкой составила 4.4 ГГц, напряжение Vcore выставлено на 1.2 В. При таких настройках система потребляла даже меньше энергии, чем в штатном режиме. Вот вам и автоматический разгон, значит не все до конца продумали в BIOS.
Шестая степень:
Частота процессора – 4.7 ГГц, напряжение Vcore – 1.258 В. Сохраняется полная стабильность, но температуры близки к критическим.
Десятая степень:
Частота процессора – 4.9 ГГц, напряжение Vcore – 1.459 В. Наблюдается перегрев CPU.
Таким образом MSI сделала вот что: задала распространенное соотношение частоты и напряжений, а пользователь самостоятельно должен следить за нагревом. Но без скальпирования и СВО лезть выше шестой степени не нужно. Вы стопроцентно будете просто перегревать процессор с вытекающим из этого пропуском тактов.
Примечательно, что Game Boost прекрасно работает в тандеме с XMP. Только активировать XMP нужно после включения Game Boost на следующей перезагрузке.
