Обзор android-смартфона Nokia 5: оптимальный средний класс или попытка выехать за счет ностальгии? (страница 3)
Тест дисплея Nokia 5
Дисплей имеет диагональ 5.2 дюйма и выполнен по технологии IPS. Разрешение составляет 1280 х 720 точек. Таким образом, плотность пикселей 282 ppi. Показатель невелик и рассмотреть отдельные точки на дисплее получится без серьезных затруднений.
Сам дисплейный модуль выполнен по технологии OGS – без воздушной прослойки между матрицей и стеклом. Само стекло закаленное и с олеофобным покрытием.
Мультитач поддерживает до десяти одновременных касаний. Каждое касание определяется корректно и точно.
К углам обзора претензий не возникает. Картинка сохраняет правильность цветопередачи и контрастность.
Белый цвет выглядит натуральным, как при прямом взгляде, так и если смотреть под углом.
Неплохо смотрится и черный цвет. Хотя здесь немного заметно отклонение к синим оттенкам. Впрочем, для IPS матриц это не критично.
С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки и протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.
Диапазон яркости широкий. Причем это достигается, как ярким максимальным уровнем, так и низким порогом минимальной яркости подсветки.
Графики расположились практически на одной линии друг с другом и с референсным значением. Такой показатель можно считать очень неплохим.
Графики показали неплохой уровень стабильности, хотя отмечается небольшая нестабильность синего цвета. И заметный скачок графика в начале шкалы.
Такая же ситуация и с цветовой температурой. Вначале, график достигает значений, превышающих пределы измерений колориметра, а в дальнейшем, стабилизируется на отметке примерно 8300 К. Это отклонение типичное для современных смартфонов и не скажется существенно на восприятии изображения глазом.
А вот к цветовому диапазону никаких вопросов нет. Он практически полностью совпадает с общепринятым треугольником RGB, а отклонения практически незаметны даже на графике. Определить эти погрешности "на глаз" вообще невозможно, даже если сравнивать изображение с эталоном.
Точки серого клина находятся на некотором удалении от границ Дельты. Паразитных оттенков заметно не будет.
К дисплею героя обзора претензий не возникает, благо использована качественная матрица с неплохой калибровкой цветопередачи. Вопросы оставляет лишь скромное по современным меркам разрешение экрана.
