Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z370-A (страница 2)
О дизайне PCB
Обычно ASUS использует несколько фабричных дизайнов печатной платы для нескольких вариаций. PRIME Z370-A – не исключение. На его основе выпускается сразу три модели. Конечно, не стоит ждать от платы премиальных бонусов, тут все обыденно и прогнозируемо, правда, несколько приятных моментов нельзя не отметить.
Кнопка MemOK! задействуется в случае невозможности силами материнской платы стартовать с модулями памяти, либо, когда настройки таймингов не подходят для успешного прохождения POST. Увидели, что плата стопорится на Dram Led – зажмите MemOK! до того момента, пока плата не сбросит нестабильные настройки для памяти.
Рядом расположена кнопка включения, что нехарактерно для данного класса материнок. Кнопка без подсветки.
Быстро оценить проблему при старте помогут светодиодные индикаторы процессора, памяти, видеокарты. Желтый светодиод загорается в последнюю очередь, когда плата переходит в режим загрузки системы.
Система питания состоит из 10 фаз. ASP1400BT управляет всеми по схеме драйверов-удвоителей. На процессор подается питание с 4 фаз, которые после драйверов превращаются в 8 фаз. Еще пара фаз питается от того же шим-контроллера и снабжает графическое ядро при его наличии. Схема питания соответствует стандартной рекомендации Intel.
Об интересном
На PRIME Z370-A стоят RGB светодиоды, и они сосредоточены в одном месте: с правого торца рядом с разъемом питания ATX. Режимы работы и настройки привычные для продукции ASUS. К сожалению разделить их нельзя, к тому же многие не знают как их потушить когда система выключена. Дам небольшой совет.
Заходите в BIOS – Advanced – APM Configuration и включаете ErP Ready в положение S4+S5.
На плате есть разъем для подключения внешней помпы, рассчитанный до 2А. Управляется он как из BIOS, так и из фирменного ПО. К сожалению, привязать управление к какому-нибудь датчику нельзя, он автоматически считывает температуру с процессора.
1 разъем для светодиодных лент – неуправляемые, в том смысле, что в последнее время производители развели 2 типа: первый для обыкновенных лент с +12В, второй для +5 и адресно-управляемых лент. Любые ленты приобретаются отдельно. Удлинителей в комплекте нет.
Задняя панель выглядит пустоватой. Не хватает привычной технологии обновления и сброса BIOS от ASUS. Первый придется обновлять на уже запущенной системе, а сброс – по-старинке, перемычкой.
Система охлаждения
Основной нагрев происходит в области VRM, сбоку от разъема процессора. Там сосредоточены фазы питания. Верхний радиатор менее нагружен, и разница температур составляет от 10 до 15С.
Оба радиатора работают независимо друг от друга. Никаких соединений из тепловых трубок не предусмотрено. По качеству контакта все в порядке, подложены термопрокладки и радиаторы закреплены винтами.
PCH охлаждается вместе с SSD. Верхний SSD с интерфейсом PCIe теоретически должен охлаждаться воздухом от куллера. Нижний, общим радиатором с PCH через термопрокладку. Есть один нюанс. Чтобы установить SSD придется вытаскивать видеокарту, т.к. один из винтов расположен аккуратно под ней.
