Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z370-A (страница 5)
Система мониторинга
На плату установлено шесть 4pin коннекторов для вентиляторов (один повышенной мощности для помп СВО).
Помимо них ASUS оставила опцию в виде расширения количества вентиляторов. EXT_FAN – это разъем для подключения дочерней платы, добавляющей в систему еще три вентилятора.
В разделе мониторинга и вентиляторов сосредоточены настройки последних. А на заглавной странице можно увидеть текущие параметры: напряжения, обороты подключенных вентиляторов или помпы.
В Q-Fan Configuration вкладок больше, а для автоматической настройки нужно воспользоваться режимом Q-Fan Tuning. Материнская плата сама протестирует возможности подключенных вентиляторов и создаст профили с оптимальными настройками. В ручном или полуручном режиме следует пройтись по вкладкам Chassis Fan(s) Configuration и Ext. Fan(s) Configuration.
CPU Q-Fan Control
Настраивается по нескольким параметрам:
- CPU Q-Fan Control – контроль и настройка выключены, включены в автоматическом режиме, DC режиме (3pin), PWM режиме;
- CPU Speed Low Limit – минимальный обороты (игнорировать, 200, 300, 400, 500, 600 об/мин);
- CPU Profile – стандартный, тихий, высокооборотистый и ручной режим*.
Ручной профиль дает доступ к следующим настройкам:
- CPU Upper Temperature – максимальная температура при которой будут установлены обороты вентилятора в процентах от максимальных оборотов;
- CPU Max. Duty Cycle % - обороты вентилятора в процентах от максимальных оборотов;
- CPU Middle Temperature - промежуточная температура при которой будут установлены обороты вентилятора в процентах от максимальных оборотов;
- CPU Middle Duty Cycle % - обороты вентилятора в процентах от максимальных оборотов;
- CPU Lower Temperature - минимальная температура при которой будут установлены обороты вентилятора в процентах от максимальных оборотов;
- CPU Lower Duty Cycle % - обороты вентилятора в процентах от максимальных оборотов.
Chassis Fan 1, Chassis Fan 2, М.2 Fun
Эти три вентилятора настраиваются подобно CPU, но с небольшими изменениями. Можно задать температурный датчик, относительно которого будет работать вентилятор.
Причем в самом сложном варианте можно задать до трех датчиков одновременно, выбрав их самостоятельно. Вот теперь может пригодиться разъем для внешнего датчика, что установлен на плату.
AIO_PUMP
Настройка работы разъемов для помп СВО. Самый простой режим из всех. Нет привязки к внешним датчикам, только к CPU.
- W_PUMP+ Control – контроль и настройка выключены, включены в автоматическом режиме, DC режиме (3pin), PWM режиме;
- W_PUMP+ Upper Temperature – максимальная температура при которой будут установлены обороты помпы в процентах от максимальных оборотов;
- W_PUMP+ Max. Duty Cycle % - обороты помпы в процентах от максимальных оборотов;
- W_PUMP+ Middle Temperature - промежуточная температура при которой будут установлены обороты помпы в процентах от максимальных оборотов;
- W_PUMP+ Middle Duty Cycle % - обороты помпы в процентах от максимальных оборотов;
- W_PUMP+ Lower Temperature - минимальная температура при которой будут установлены обороты помпы в процентах от максимальных оборотов;
- W_PUMP+ Lower Duty Cycle % - обороты помпы в процентах от максимальных оборотов.
Заключение
ASUS Prime Z370-A – это материнская плата начального уровня, которая обладает зачатками принадлежности к среднему сегменту. Приятными бонусами стали светодиодная диагностика, кнопки включения и MemOK! и видеовыход DisplayPort, которого нет ни у одного конкурента в данном ценовом диапазоне.
К сожалению, оценить разгон пока не получилось. После долгого перебора напряжений удалось добиться стабильной работы процессора на частоте 4.8 ГГц, но потребовалось очень высокое напряжение Vcore. Хорошо, что с бета-версией BIOS уже решена проблема совместимости с оперативной памятью, ждем рабочую функцию LLC, без нее издеваться над VRM нет смысла.
При цене в 12 000 рублей представим список конкурентов:
- Gigabyte Z370 Aorus Gaming 3 – сеть Rivet Networks Killer E2500 LAN, поддержка PCIe 16x только одним первым слотом (нет CrossFire и Sli), один видеовыход HDMI, много портов USB на задней панели, 110 SSD в одном из двух слотов М.2, оба совместимы и с PCIe и с SATA, два разъема для RGB лент (в том числе адресуемых), светодиодная индикация POST. Предварительно десять фаз питания через удвоители 8 (4 х 2) + 2 фазы для видеоядра.
- ASRock Z370 Extreme4 – полноценная поддержка пары видеокарт с половинчатым делением шестнадцати линий от процессора, нет DisplayPort, только DVI, HDMI, D-sub, совместима с 110 SSD в одном порту М.2, есть Wi-Fi, нет POST-индикации, восемь SATA портов, двенадцать фаз питания через удвоители 10 (5 х 2) + 2 фазы для видеоядра.
- MSI Z370 Krait Gaming – нет DisplayPort, только HDMI и DVI, 110 SSD в одном из двух М.2 слотов, оба М.2 без радиаторов, поддержка пары видеокарт с половинчатым делением шестнадцати линий от процессора, нет световой индикации POST, девять фаз питания через удвоители 8 (4 х 2) + 1 фаза для видеоядра.
В итоге целесообразность покупки ASUS Prime Z370-A будет полностью зависеть от цены. У нее есть несколько схожих оппонентов, но ни один из них не может предложить тот же перечень характеристик. И в любом случае придется чем-то жертвовать.
