Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z370-A (страница 4)
Возможности BIOS
Помимо настроек работы слотов, портов и прочего наибольший интерес представляет раздел разгона, с него и начнем…
Ai Overclock Tuner – основная установка типа разгона: авто (номинальные настройки без разгона), manual (ручной режим) и XMP (разгон только памяти с использованием профиля XMP). В ручном и XMP режимах можно менять все настройки в BIOS. В автоматическом материнская плата сама подбирает нужные настройки ближе к оптимальным.
XMP – выбор одного из профилей XMP, в случае если есть более одного вам предложат несколько вариантов.
ASUS Multicore Enhancement – включение или отключение автоматического увеличения множителей процессора. В автоматическом режиме плата старается повысить множители процессорных ядер до максимальных. В выключенном режиме загружаются рекомендованные параметры согласно спецификациям Intel.
AVX Instruction Core Ratio Negative Offset – установка отрицательных множителей для AVX инструкций. Такие задачи сильно нагружают ядра, поэтому иногда целесообразно для иных операций оставить высокую частоту процессора, но для AVX задач процессор будет работать с меньшей частотой теряя производительность. При этом не будут появляться ошибки и сохранится разгон. От 0 до -31.
CPU Core Ratio – тип управления множителями процессорных ядер (все синхронизированы, отдельно по каждому ядру или задать поядерно в зависимости от нагрузки).
BCLK Frequency: Dram Frequency Ratio – выбор множителя для памяти (1:1 или 1:1,33).
Dram Frequency - доступны следующие частоты: 800-8533 МГц с шагом 100 или 133 МГц.
TPU – функция автоматического разгона силами материнской платы. Задействуются заложенные в BIOS настройки памяти, частоты процессора, активация его лимитов и т.п. Разгон обычно происходит до максимального Turbo множителя. Есть 2 готовых сценария – с хорошей воздушной системой охлаждения, и с СВО.
Power&saving and performance mode – выбор режима работы системной платы. Со всеми энергосберегающими функциями или полностью их отключить.
CPU SVID Support – включение или выключение возможности общаться процессору с системой питания и управлять ей. Лучше выключить в разгоне.
Dram Timing Control – настройка таймингов памяти.
Digi+ VRM – расширенные настройки регуляторов напряжений процессора, памяти, PCH и т.д.
Internal CPU Power Management – управление функциями энергосбережения процессора и лимитами энергопотребления.
Tweaker’s Paradise – вспомогательные настройки для разгона.
CPU Core current limit max – максимальная нагрузка на процессор задается условным значением.
Ring Down Bin – параметр бита, управляющего поведением процессора с множителями кольцевой шины. Можно оставить в автомате или задать максимальный и минимальный множитель. Max CPU cache и Min как раз отвечают за эти множители.
BCLK Aware Adaptive Voltage – вспомогательная настройка помогающая повысить стабильность при разгоне по шине BCLK.
CPU Core Voltage/ Cache Control – настройка типа задания напряжения для процессора (автоматический, ручной и добавочный режим. В добавочном плата самостоятельно выставляет базовое напряжение, а вы либо добавляете относительно его, либо уменьшаете). Этим же параметром задается напряжение для кеш памяти процессора
| Manual | 0.6-1.92 В с шагом 0.005 В |
| Offset Mode +/- | -0.999-0.999 В с шагом 0.005 В |
| Adaptive Mode - | -0.999-0.999 В с шагом 0.005 В |
Dram Voltage – напряжение памяти, разбито по парным каналам – от 1,0 В до 2,0 В с шагом 0,0066 В.
CPU VCCIO Voltage – напряжение VCCIO от 0,9 В до 1,8 В с шагом 0,0125 В.
CPU System Agent Voltage - напряжение шины и контроллера шины процессора - от 0,7 В до 1,8 В с шагом 0,0125 В.
PCH Core Voltage – напряжение южного моста (PCH), от 0,7 В до 1,8 В с шагом 0,01 В.
CPU StandBy Voltage - от 0,8 В до 1,8 В с шагом 0,01 В.
Вспомогательные напряжения задаются в меню Tweaker’s Paradise
- VPPDDR Voltage - от 1,865 В до 2,7 В с шагом 0,05 В.
- DMI Voltage - от 0,3 В до 1,9 В с шагом 0,0125 В.
- Internal PLL Voltage - от 0,9 В до 1,845 В с шагом 0,015 В.
- GT PLL Voltage - от 0,9 В до 1,845 В с шагом 0,015 В.
- Ring PLL Voltage - от 0,9 В до 1,845 В с шагом 0,015 В.
- System Agent PLL Voltage - от 0,9 В до 1,845 В с шагом 0,015 В.
- Memory Controller PLL Voltage - от 0,9 В до 1,845 В с шагом 0,015 В.
