Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z370-A (страница 3)
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS Prime Z370-A (Intel Z370, LGA 1151);
- Процессор: Intel Core i7-8700K;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4 G.Skill F4-3600C17D, 2 x 4 Гбайта;
- Видеокарта: GeForce GTX 1080;
- Накопитель SSD: Samsung 850 Evo, 250 Гбайт;
- Жесткий диск: Seagate Desktop SSHD 4 Тбайт;
- Блок питания: Corsair AX1500i 1500 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Температура VRM замерялась внешним термометром с выносными датчиками после теста LinX.
Режимы работы
Для нашего процессора предусмотрены следующие штатные настройки по частотам:
| Модель |
частота, ГГц |
| Intel Core i7-8700K |
Частота Uncore адаптивная и зависит от нагрузки, но в основном держится в промежутке 4.0-4.4 ГГц.
Чтобы активировать штатный режим работы процессора, в BIOS нужно отключить ASUS MultiCore и включить все функции энергосбережения. Тогда процессор показывает правильные частоты, а энергопотребление и нагрев VRM незначительны.
Максимальная температура элементов питания не поднимается выше 68°C без принудительного охлаждения.
С промежуточным режимом разгона с частотой CPU 4.5 ГГц и Uncore 4.2 ГГц материнская плата справилась без лишних усилий. Только температура VRM поднялась до 75°C при Vcore около 1.275 В.
Максимальный разгон составил 4.8 ГГц с прежней частотой Uncore. И теперь VRM действительно получил высокую нагрузку, поскольку температура поднялась до 89°C. При 100°C автоматически срабатывает защита системной платы.
А теперь о печальном. Во всех моделях не работает функция Load Line Calibration, или подстройка напряжения Vcore в зависимости от нагрузки. Изначально, по замыслу инженеров, с ее помощью можно удерживать падение Vcore в узком диапазоне. Но ни один из производителей не смог реализовать эту функцию в полном объеме. Поэтому задавая Vcore 1.35, на выходе получаем от 1.275 до 1.3 В. Катастрофическое падение, и пока компании думают, как исправить ситуацию в ближайшем выпуске BIOS.
Можно было бы закидать ASUS помидорами, но реальность такова, что жалобы на Vcore поступают со всех концов света на все материнские платы Intel Z370. А чтобы продемонстрировать визуально, как это выглядит, посмотрите на график.
И на этом неприятности не заканчиваются. Без полноценной поддержки XMP разгон памяти сильно зависит от версии BIOS. Наш комплект повел себя безобразно, едва осилив 3333 МГц. В промежуточной версии BIOS ASUS (в ней еще не исправили LLC) разгон улучшился до 3600 МГц.
Так что ждите обновлений с исправлениями. Вина полностью лежит на Intel, которая не предоставила исчерпывающий объем технической информации, и компаниям пришлось действовать наугад. Лично я потратил больше недели, выискивая крохи информации о плохом разгоне памяти на Coffee Lake и неработающем LLC на платах. Все опасения подтвердились. До сих пор нужных деталей производители не получили, а в ближайшем времени у ASUS будет активировано два постоянных режима LLC – Auto и LLC7 (без падения).
Видимо так Intel мягко решает проблемы с повышенным энергопотреблением процессоров Coffee Lake. А страдают производители плат, поскольку в их сторону летят все нелестные отзывы покупателей.
