Обзор и тестирование SSD-накопителей Kingston SSDNow A400 объемом 120 и 480 Гбайт (страница 10)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Модификация объемом 480 Гбайт активна лишь около 20 секунд и здесь просматривается несоответствие: этого времени недостаточно, чтобы произвести «уплотнение» всего SLC-буфера. По всей видимости, записанное переносится не полностью. Впрочем, в прошлом обзоре картина была схожей. А вот 120 Гбайт проявляет активность примерно 45 секунд – это вполне соответствует перезаписи со скоростью около 60 Мбайт/с тех 2.8 Гбайт, что мы определили.
При наличии в системе поддержки DevSleep на разъеме SATA Power сила тока падает до 0.01 А с обоими твердотельными накопителями.
WD Blue SSD 1 Тбайт (WDS100T1B0A)
С чем ассоциируется бренд Western Digital? У подавляющего числа пользователей – с традиционными накопителями на магнитных пластинах (HDD). Однако их эпоха подходит к закату, поскольку твердотельные решения занимают все большую долю рынка. Вот и компания WD представила семейство WD Blue SSD, включающее шесть модификаций, каждая из которых выполняется в форм-факторах 2.5" 7 мм и M.2 2280. |
OCZ Trion 150 объемом 240 Гбайт
TLC NAND получает все большее распространение в SSD. Причина этого очень проста: цена. Но для продвинутых пользователей такие модели представляют интерес только в больших объемах – 240-480 Гбайт и выше. На данный факт обратили внимание производители и разработали конфигурации на базе контроллера Phison S10, TLC NAND, изготовленной по новому 15 нм техпроцессу, и нового поколения прошивок. |
Героями нового обзора станут два твердотельных накопителя. Первый – малоизвестный, обладающий традиционным для Toshiba зубодробительным и трудновыговариваемым названием. Второй участник – тоже зубодробительный. Но не за счет названия, оно-то как раз простое (Samsung 850 EVO), а за счет уникальной для рынка аппаратной платформы, использующей флеш-память 3D TLC V-NAND. |
Заключение
За прошедшее с момента предыдущего теста время Kingston SSDNow A400 объемом 120 Гбайт подешевел, причем заметно – в среднем с 4 600 до 4 000 рублей. Но все, что это ему дало – более высокие позиции в прайс-листах магазинов. Конкуренты подешевели менее резко, потому их стало меньше, но не настолько, чтобы накопитель Kingston однозначно стал «best buy».
В весовой категории 480-525 Гбайт модели Kingston SSDNow A400 и вовсе плохо: за эти же деньги приобретаются, например, OCZ Trion 150, Toshiba Q300 и WD Blue SSD. А добавив около 10% можно купить Samsung 850 Evo (который и объем предлагает больший – 500 Гбайт).
И что в итоге? Состоялся переход с планарной памяти на новую с вертикальной компоновкой ячеек. По ценникам принципиальных изменений не очень-то и заметно (это скорее версия на 120 Гбайт скорректировалась в сторону более реального значения на ценнике, против изначально завышенного), хотя сама по себе новая память дешевле. А быстродействие (пусть судить только по самой младшей модификации не совсем корректно, но все же) в ряде случаев стало даже хуже оригинала.
Краткий итог: прошло несколько месяцев, но однозначных рекомендаций к приобретению дать нельзя.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование накопители Kingston SSDNow A400 объемом 120 и 480 Гбайт.
