Обзор и тестирование материнской платы MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC (страница 6)
Система мониторинга
На плату установлено 6 4pin коннекторов для вентиляторов. Все они настраиваются либо через BIOS, либо в фирменной утилите Control Center.
Первый вариант – простой, в настройках BIOS вы самостоятельно задаете параметры.
Сначала выбираете подконтрольную температуру (датчик процессора или платы), потом задаете тип подключения (DC или PWM), выставляете время срабатывания (от 0,1 сек до 1 сек), далее выбираете режим (умный по точкам или постоянный фиксированный) и выставляете 4 контрольных точки. На фоне отображается текущая температура выбранного источника. Все 6 разъемов имеют одинаковые возможности.
Автоматической режим доступен в Control Center, в котором после теста настройки переносятся в BIOS автоматически.
Аналогично BIOS выставляете либо вручную, либо используете алгоритм автоматической подстройки.
После теста вентилятора был предложен вариант с линейно зависимостью. К сожалению, нет функции остановки вентилятора в простое или низкой температуры, только ручками задать точку ниже минимальной скорости вращения вентилятора. Тогда он действительно останавливается. Единожды сделав настройку 1 вентилятора можно ее сохранить и считать для остальных по выбору. Один из разъемов помечен как PUMP и должен выдерживать повышенную нагрузку, но в инструкции не указана максимальная мощность и теоретически она может достигать 3А.
Фирменное ПО
Из всех предлагаемых программ самой полезной наверняка станет MSI Command Center. В нем сосредоточены настройки платы, мониторинг, разгон и многое другое.
На заглавном экране вы попадаете к функциям быстрой настройки основных параметров таких как: множители ядер, частота шины, напряжения, активацию быстрого разгона и настройку вентиляторов.
В Advanced закладке открываются окна точной настройки вентиляторов, мониторинга температур, настройки таймингов памяти и всех доступных напряжений.
В меню информация отображаются параметры системы.
В полусвернутом виде можно выставить нужные для показа характеристики.
Заключение
Счастье не в карбоне, а в его качестве! Материнская плата MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC предлагает ряд достоинств и приятные характеристики. В базе вы получаете среднюю по навороченности плату с АС Wi-Fi адаптером. Не нужен он – можно посмотреть в сторону MSI Z370 Gaming Pro Carbon и немного сэкономить.
Фирменное ПО не лишено мелких багов, но пока это объясняется ранним стартом платформы. Кнопке, включающей демо-режимы подсветки, я бы предпочел полноформатный POST-индикатор, а здесь он представлен в усеченном виде. По настройкам BIOS и его возможностям вопросов нет – диапазоны напряжений и их перечень исчерпывающий.
Не хватает, может быть, лоску в пояснениях к настройкам, но Carbon AC и не претендует на топовый сегмент, а для среднего уровня платы возможности хорошие. 6+2+2 фазы питания достаточно для разгона процессора 8700К до 4.8 ГГц без боязни перегреть VRM. И все же я бы посоветовал не упускать этот момент и поставить хоть какой-нибудь вентилятор поблизости.
В конечном счете судьбу платы решит цена. Предыдущий вариант MSI Z270I Gaming Pro Carbon AC продается за 11 тысяч рублей, MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC предположительно не должна стоить дороже.
По итогам обзора материнская плата MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC получает награду:
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC.
