Обзор и тестирование материнской платы MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC (страница 5)
Возможности BIOS
Все настройки по разгону сосредоточены в одном большом меню. Для задействования всех возможностей выбираем экспертный уровень и смотрим, что открылось.
CPU Ratio Apply Mode – множители ядер: синхронизировать все, номинальные турбо множители или задать множитель каждому ядру.
В последнем режиме можно самостоятельно выставить множители поядерно.
AVX Offset задает коэффициент сдвига при работе приложений с AVX инструкциями. Доступны режимы от 0 до -31.
Базовую частоту шины можно изменять как после перезагрузки, так и непосредственно находясь в BIOS.
Множители памяти с последней версией BIOS дополнились числами от 41 до 50.
Настроек для памяти предостаточно. Полный список открывается в большом окне по нажатию на картинке.
Впрочем, для бюджетной платы настроек системы питания тоже хватает.
Есть даже подсказки какую эффективность компенсации просадки напряжения выбрать.
Питание процессора задается 6 разными способами: от самого простого – автоматического, до комбинированного.
| Параметр |
| CPU Core Voltage |
| CPU SA Voltage |
| CPU IO Voltage |
| CPU PLL OC Voltage |
| CPU PLL SFR Voltage |
| Ring PLL SFR Voltage |
| SA PLL SFR Voltage |
| MC PLL SFR Voltage |
| CPU ST PLL Voltage |
| Dram Voltage |
| PCH Voltage |
Настройки свойств процессора спрятали в дополнительном подпункте меню
Пределы срабатывания защит достойны уважения для доступной материнской платы.
Рябом по сдвигу мышки вправо всегда можно посмотреть текущие напряжения.
