Обзор и тестирование материнской платы MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC (страница 2)
Комплект поставки
- Материнская плата;
- Руководство;
- Диск с ПО;
- 2 SATA кабеля;
- Мостик SLI 2-way;
- Заглушка задней панели;
- Удлинитель для RGB лент;
- Разветвитель для RGB лент;
- Кабель для светодиодной ленты Corsair RGB;
- Наклейки для SATA кабелей;
- Плата PCIe 3.0 1x для М.2 Wi-Fi модуля;
- 2 Wi-Fi антенны;
- Кабель USB для подключения к плате Wi-Fi.
О дизайне PCB
Перед нами стандартный дизайн для доступной материнской платы. Несколько разъемов PCIe 16x на самом деле таковыми не являются. 16 линий с процессора делятся на 2 основных слота. Либо 16х в первом, либо 8х в обоих. Слоты закреплены на текстолите железным профилем для дополнительной защиты от изгибов. Разъемы SATA устройств выведены сбоку и снизу. М.2 размещены под процессором и вторым слотом PCIe. 6 коннекторов под вентиляторы расползлись по всей плате и до них открыт доступ при установки любого сочетания комплектующих.
Процессор питается через 8-pin разъем и до него доходит 10 фаз. 6 из них сдвоенные через специальные делители.
Делители находятся сзади на достаточном удалении от потенциально опасных мест, например, backplate водоблока.
Система питания разбита на 2 участка с раздельными радиаторами. Управляются она шим-контроллером uP9508Q. Непосредственно Vcore формируется из 6 боковых фаз через этот контроллер. Он же подключен к двум фазам VccGT (Графическое ядро). Оставшиеся 2 фазы подают вспомогательные напряжения через драйвер uPI Semiconductor uP1691s. Основная нагрузка при разгоне как раз ляжет на боковой вертикальный радиатор.
Разъемы памяти защищены аналогично слотам PCIe – металлической обоймой, закрепленной к печатной плате и стянутой скобой.
О подключениях
Т.к. производителем предусмотрена конфигурация с несколькими видеокартами, то следует разобраться как это происходить поразъемно.
От процессора через плату подается 16 линий, которые напрямую подключаются к видеокартам. В случае использования 1 видеокарты к ней поступает 16х, устанавливаем вторую видеокарту и линии делятся пополам – классический вариант для систем такого уровня. 3-Way Crossfire подключается в комбинации разъемов 8х/8х/4х. Последние 4 линии передаются на видеокарту через PCH.
Пара М.2 разъемов также подключена к PCH, но через хаб. Оба поддерживают работу как в SATA режиме, так и в PCIe.
Увы, MSI не поясняет возможно ли задействовать на обеих M.2 скорость 4х или де на оба М.2 выделено 4х, а при подключении пропускная способность делится пополам, т.е. по 2х на каждый.
Одно мы знаем точно – использование М.2 для SATA и PCIe SSD приводит к отключению портов SATA. Другими словами, в зависимости от типа SSD можно использовать до 6-7 устройств одновременно.
