Исследуем разгонный потенциал AMD Ryzen 5 1600: тест шести экземпляров процессора (страница 3)
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессор: шесть экземпляров AMD Ryzen 5 1600;
- Материнская плата: Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5 (BIOS F9a; экземпляр из этого обзора);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14 с применением дополнительного крепления Noctua NM-AM4 и одним вентилятором Thermalright TY-143;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2 (обзор);
- Оперативная память: 2 х 8 Гбайт G.Skill TridentZ DDR4-3600 (F4-3600C17D-16GTZ; Samsung B-die; одноранговая);
- Видеокарта: PNY GeForce GTX 1080 XLR8 OC Gaming 8 Гбайт GDDR5 (VCGGTX10808XGPB-OC);
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт (отдельно не тестировался; незначительно доработан по элементной базе);
- Системный накопитель: Samsung SM961 128 Гбайт (Samsung Polaris + MLC 3D V-NAND Samsung + CXZ7300Q; из этого обзора);
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 10 x64 Creators Update Домашняя со всеми текущими обновлениями с Windows Update (версия сборки - 15063.632);
- Дополнительное программное обеспечение: OCCT 4.5.1, Prime95 x64 29.3, HWiNFO64 v5.57-3250, CPU-Z 1.80.2, Ryzen Timing Checker 1.01, 3DMark.
Статистика разгона
№1
Первый образец достиг неплохих 3850 МГц при неплохих же 1.3 В. К сожалению, при разгоне памяти напряжение CPU VCore пришлось поднять на 0.05 В. Зато удалось получить 3466 МГц с таймингами 14-16-16.
Но для стабильного разгона пришлось дополнительно фиксировать параметр procODT на значении 60 ohm, а CLDO_VDDP – на 810.
Первый блин комом не вышел. Порадуемся и двинемся дальше.
№2
Разгон процессора по частоте еще лучше – 3900 МГц. Но и напряжение пришлось задрать до 1.4 В. С другой стороны, для разгона памяти не пришлось проводить каких-либо дополнительных манипуляций с ЦП, хотя конфигурация параметров оперативной памяти оказалась иной – 3333 МГц, но с таймингами 14-14-14.
Подняв напряжение CPU VCore до 1.45 В, можно получить стабильность на 3466 МГц, но 1.45 В уже являются рискованными, а потому этот результат я не учитываю.
№3
А вот здесь неприятный сюрприз. Нет, поначалу все было относительно неплохо: 3875 МГц при 1.4 В. Но вот дальше, с разгоном памяти, начались пляски вокруг и около. 3466 МГц 14-14-14 – не запускается. Изменяем ProcODT на 60 – запуск есть, но Windows уже на этапе появления Рабочего стола «падает». Меняем тайминги на 14-16-16 и 16-16-16 – система рушится после 3-5 минут Prime95. Опускаем частоту до 3333 с таймингами 16-16-16 – теперь система не «падает», а просто Prime95 в случайном порядке останавливает один из потоков с ошибкой.
Не стану описывать все пробы, скажу лишь, что стабильно система стала работать лишь при снижении частоты процессора до 3800 МГц с сохранением прежнего напряжения и установке памяти на частоте 3200 МГц с таймингами 14-14-14.
Также процессор оказался самым «горячим» среди тестируемых, хотя разговор идет о совсем небольшой разнице.
