Исследуем разгонный потенциал AMD Ryzen 5 1600: тест шести экземпляров процессора (страница 4)
№4
Чуть-чуть не дотянули до заветных 4 ГГц: процессор заработал на 3950 МГц.
Правда, поводов для радости поубавилось после того, как были начаты пробы памяти на разгон. Сначала было решено попробовать пожертвовать хорошим разгоном именно памяти, но при сохранении исходной частоты процессора, система не заработала стабильно ни на 3466, ни на 3333, ни на 3200 МГц. В конечном итоге пришлось смириться с потерей 100 МГц по процессору, после этого по памяти были получены 3333 МГц с таймингами 14-14-14.
Кстати говоря, частоту процессора-то пришлось снизить, а вот напряжение CPU VCore не позволило снизить ни на йоту.
№5
Еще один результат в 3950 МГц. И та же необходимость отступить на 100 МГц ради достижения на памяти 3333 МГц с таймингами 14-14-14.
№6
Еще один экземпляр, описываемый как «3900 или 3800+3333».
Подведение итогов
| Образец |
| Достигнутая частота процессора, МГц |
| Напряжение CPU VCore, мультиметр, В |
| Температура процессора, °C |
| Частота памяти, МГц |
| Формула таймингов |
Небольшое дополнение: все шесть участников позволили разгонять оперативную память при напряжении CPU NB/SoC равном 1.1 В, не ниже.
Заключение
Первый экспериментальный заход с самими процессорами AMD Ryzen. Удачный? На мой взгляд, вполне: при условии обновления BIOS до актуальной версии на базе AGESA 1.0.0.6b в среднем можно рассчитывать на 3850 МГц и разгон памяти (при условии, что это Samsung B-die/E-die) до 3333 МГц.
Впрочем, есть и достаточно выраженные «качели», когда ради разгона памяти приходится жертвовать частотой процессора или поднимать напряжение CPU VCore. Тут пользователю придется выбирать уже по своим задачам и потребностям: нужны ли ему эти 100 МГц ради красивого числа или важнее более быстрая подсистема памяти.
Считать за полноценную статистику полученные результаты пока рано из-за того, что все образцы – с подряд идущими серийными номерами, а это значит, что они могли быть вырезаны и вовсе из одной кремниевой пластины. Мало того – дата производства процессоров, условно говоря, давняя – сейчас сентябрь.
Но некоторый подтвержденный ориентир мы получили. Продолжим двигаться в этом направлении дальше, пробуя и другие AMD Ryzen, и те же 1600, но из других, более новых партий.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование процессоры AMD Ryzen 5 1600;
- Компании Gigabyte за предоставленную на тестирование материнскую плату Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5.
