Обзор и тестирование HDD Seagate Mobile ST2000LM007 2 Тбайт и Seagate Surveillance ST8000VX0002 8 Тбайт (страница 2)
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессор Intel Core i5-7600K «Kaby Lake» в разгоне до 4500 МГц;
- Система охлаждения: Arctic Freezer 11 LP (процессор в тестах не нагружается на 100% одновременно по всем четырем ядрам, поэтому такой СО достаточно);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: ASRock Z270M-ITX/ac (BIOS P2.00);
- Оперативная память: 2 х 4 Гбайт DDR4 (инженерные образцы) на частоте 2533 МГц с таймингами 16-16-16-39;
- Видеокарта: интегрированное в центральный процессор видеоядро Intel HD Graphics 630;
- Блок питания: Corsair HX750W мощностью 750 Ватт;
- Подсистема хранения данных: Samsung SM961 128 Гбайт (Samsung Polaris + MLC 3D V-NAND Samsung + CXZ7300Q; обзор);
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Windows 10 x64 Creators Update «Домашняя» сборка 15063.540 со всеми текущими обновлениями с Windows Update.
Методика тестирования
Дотошное тестирование производительности не проводится из-за того, что в этом в бытовых условиях нет смысла. Дело в том, что такие емкие (и весьма дорогие) HDD покупают отнюдь не под операционную систему, а в первую очередь для хранения файлов. Как правило – коллекции фильмов, образов с играми и прочего. Иначе говоря, достаточно крупных файлов объемом от сотен мегабайт до десятков гигабайт, отсюда проистекает основной тип нагрузки – линейные чтение и запись.
Тесно связанной задачей является и способность работать под непрерывными нагрузками с клиентом пиринговых сетей (например, uTorrent), особенно если речь идет об эксплуатации в составе NAS. Отсюда возникает интерес к температурному режиму и уровню шума.
Само тестирование будет проходить в открытых условиях без какого-либо принудительного обдува. Это искусственно. Но, как ни странно, оптимально: корпуса у всех разные. Условия – тоже. По циркуляции воздуха: прямой обдув, слабый обдув, полный пассив. Компоновка: соседство с одним и более HDD, только SSD, их комбинация. Разница в нагреве будет соответствующей, а воспроизвести такую вариативность условий на тестовом стенде сложно.
У накопителей на магнитных пластинах есть одна характерная особенность: скорость выполнения операций с данными зависит от их расположения – в начале или в конце объема (простая геометрия вращающегося круга). И эту особенность стоит учитывать. Поэтому тестируемые модели размечаются таким образом, что в итоге получаются два раздела размером 100 Гбайт каждый, один из которых размещен в начале объема, второй – в конце.
Следует учитывать, что объем указывается в десятичной системе (используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт). Поэтому при разметке в файловой системе NTFS для тестируемых накопителей операционная система Windows отобразит пользователю доступными 1863 и 7452 Гбайт соответственно.
SMART обоих накопителей достаточно обширен, среди прочего есть даже учет объема записанных и прочитанных данных (учет ведется в блоках по 512 байт).
Температурные показатели и уровень шума
Имитация нагрузки проводится посредством специализированного тестового приложения Iometer, в котором запускается сценарий мелкоблочной записи со случайным доступом с большой глубиной очереди запросов (4 Кбайт, QD32), показания температурного датчика снимаются через три часа непрерывной нагрузки. Небольшой нюанс: Iometer может работать с накопителями, размеченными в MBR, а не GPT, поэтому накопитель Seagate Surveillance 8 Тбайт был размечен соответствующим образом и в ходе теста операции записи происходили в пределах первых 2 Тбайт объема.
В простое оба накопителя держат температуры в диапазоне 28-30°C при температуре окружающей среды 20°C. При интенсивной нагрузке Seagate Mobile 2 Тбайт прогревается до 37-38°C.
Seagate Surveillance несколько горячее (что ожидаемо): температура колеблется в пределах 43-44°C.
По уровню шума оба жестких диска достаточно тихие, разве что у Seagate Surveillance слышен гул, но это явление характерное для всех HDD.
К сожалению, в моем распоряжении нет шумомера, поэтому я решил повторить прием, примененный в прошлый раз, когда тестировался Toshiba N300: смартфон Cubot S208 (экземпляр, тестировавшийся в этом обзоре) с приложением Sound Meter версии 1.6.11 размещался рядом с HDD, микрофоном к центру накопителя.
Способ замеров некорректный с точки зрения точности. По этой причине будем анализировать не фактические цифры, а результаты, полученные на разных HDD.
Слева направо Seagate Surveillance 8 Тбайт, Seagate Mobile 2 Тбайт, Toshiba N300 4 Тбайт, Seagate NAS ST4000VN000 4 Тбайт и WD Purple WD40PURX 4 Тбайт.
