Выбираем портативный Hi-Fi плеер: лучшие из лучших (страница 3)
Questyle QP2R
Существуют достойные претенденты и в ценовом диапазоне до 100 000 рублей. Первое поколение плееров QP1R, а особенно модель QP1R, представленная в 2015 году, показала очень достойные результаты, поэтому Questyle решила доработать свой топовый продукт, продемонстрировав в конце мая на Munich High-End 2017 второе поколение, получившее маркировку QP2R.
С предшественником его связывает лишь схожий внешний вид и использование фирменной системы звукоусиления на дискретных компонентах — Current Mode Amplification, работающей в нестандартном для подобного формата классе А. В остальном же — это совершенно другое устройство с более совершенной технической начинкой и значительно более высокой ценой, составляющей, по предварительным данным, около $1500.
В новинке разработчики реализовали полностью балансную схему, а на смену используемому в первом поколении ЦАПу Cirrus Logic CS4398 пришла пара Asahi Kassei АК4490 (по одному на канал). Схема усиления состоит из четырёх групп элементов (по две на канал), расположенных с обеих сторон печатной платы, и системы управления BIAS, что в портативном Hi-Fi прежде не встречалось. За счет такой реализации был сокращен путь прохождения сигнала, наилучшим образом сказавшийся на уровне вносимых трактом искажений. Естественно, помимо имевшегося прежде небалансного выхода, совмещенного в QP2R с оптическим, добавился и балансный на разъеме 2.5 мм.
Выходная мощность у аппарата не самая впечатляющая: 38 мВт при нагрузке 32 Ом на небалансном выходе и 70 мВт при 32 Ом на балансном, но за счет использования токового усиления и выходного напряжения 1.6 Vrms (небаланс), 3.2 Vrms (баланс), плеер хорошо справляется с большинством моделей наушников.
Для повышения точности преобразования в конструкции применен тройной тактовый генератор с отдельным питанием. В элементарной базе используются высококлассные компоненты: конденсаторы Nichicon и катушки индуктивности German Wurth.
Для реализации колеса на передней панели и регулятора громкости задействованы подшипники качения, повышающие точность и удобство эксплуатации. Достаточно здравым решением было и отвязать все органы управления, а также порт USB Type-C от печатной платы, что наилучшим образом должно сказаться на надежности.
Плеер способен воспроизводить файлы с разрешением до 32 кГц/384 кГц (PCM) и 11.2 МГц (DSD). Для хранения медиатеки предусмотрена внутренняя память объемом 64 Гбайт и слот MicroSD.
Устройство изготовлено в корпусе из фрезерованного алюминия, доступного в сером или золотистом цветах, и покрыто с обеих сторон стеклом Gorilla Glass. Качественный 2.4" дисплей обеспечивает неплохое для своей диагонали разрешение и цветопередачу. Все управление осуществляется при помощи кнопок и колеса, снабженных виброоткликом. В качестве операционной системы задействован Linux, а меню, как и в предыдущем поколении, очень удобно. Есть возможность использования в качестве USB-ЦАПа.
Время автономной работы, несмотря на прожорливый усилитель класса А, способно достигать десяти часов. Звучание у QP2R отличается сбалансированностью и нейтральностью, без явных окрасов и подъемов в области НЧ и ВЧ.
FiiO X7 Mark II
Напоследок стоит отметить свежайшего флагмана компании FiiO, второе поколение которого в конце июля поступило в международную продажу. Официально в России плеер пока не продается, но уже появился за $700 на AliExpress.
Новинка несколько уступает по звуку топовым моделям конкурентов, но определенно выигрывает по соотношению цена/качество в среднеценовом сегменте. Основное отличие X7 – это, конечно же, модульная конструкция. Правда, впервые она появилась в продуктах HiFiMAN, но сегодня их гигантские «кирпичи» стремительными темпами морально устаревают, поэтому среди современных моделей с сенсорным экраном аналогов у плеера просто нет.
Второе поколение получило увеличенный до 64 Гбайт объем памяти, второй слот MicroSD, обновленный модуль Wi-Fi, ставший двухдиапазонным, стеклянную заднюю панель и восьмиканальный ЦАП ESS ES9028PRO. Как и прежде, аппарат работает на базе модифицированной операционной системы Android, допускающей установку приложений из Google Play. Это требует достаточной для комфортной эксплуатации производительности, поэтому в новой версии четырехъядерный процессор Rockchip RK3188 работает в паре не с одним, а с двумя гигабайтами оперативной памяти.
Повысить точность конвертации призваны три тактовых генератора, каждый из которых настроен на свою частоту. Есть поддержка воспроизведения файлов с максимальным разрешением 64 бита/384 кГц (PCM), 11.2 МГц (DSD) и 352.8 кГц (DXD). Присутствуют функция USB-ЦАП и Bluetooth с поддержкой aptX.
По внешнему виду X7 Mark II тяготеет к продуктам Astell&Kern, на которые дизайнеры FiiO явно стремились походить: те же угловатые скошенные грани алюминиевого корпуса, крупный и качественный 3.97-дюймовый сенсорный дисплей и колесо регулировки громкости на боковой грани, только не на правой, а на левой. Уровень звука изменяется с помощью аналоговой микросхемы с цифровым управлением и включает 120 шагов. При своей массе в 212 г плеер существенно легче конкурентов, обходя тот же Sony NW-WM1Z в два раза.
Емкости встроенной батареи хватает на семь-восемь часов работы, а ее подзарядка осуществляется через порт MicroUSB. Аппарат поставляется с новой моделью сменного усилителя AM3a, но совместим и с модулями первого поколения. Чтобы их заменить, достаточно просто отвинтить два боковых винта. Стоимость же опциональных модулей варьируется от 5 000 до 8 000 рублей.
На данный момент выпускаются четыре модели: штатная AM1, ориентированная на работу с внутриканальными наушниками, среднемощная AM2, высокомощная AM5 и AM3 для подключения балансных наушников. На самом модуле, помимо наушникового разъема, расположен и порт USB. Линейный же выход, совмещенный с оптическим, вынесли на верхнюю грань корпуса.
Поставляемый со вторым поколением X7 модуль AM3a построен на широкополосном усилителе AD8620 и операционниках OPA926, выдавая при нагрузке 32 Ом на небалансном выходе (3.5 мм) 150 мВт мощности, которая повышается при балансном подключении (2.5 мм) до 400 мВт.
Заключение
Если сравнивать рассмотренные модели, то наиболее динамичной и музыкальной подача будет у Lotoo PAW Gold и Sony NW-WM1Z. Astell&Kern SP1000 и The bit OPUS #2 обеспечивают аналитическое звучание, но последний чуть более темный. Questyle QP2R и FiiO X7 Mark II несколько проигрывают перечисленным плеерам по разрешению, но и стоят дешевле.
Предвидя возмущенные комментарии в духе «да для кого это все вообще производится?!», «ваша статья рекламная» и прочие недальновидные мнения, хотелось бы отметить ряд моментов. Во-первых, вряд ли среднестатистический посетитель форумов, начитавшись подобной «рекламы», сразу же побежит продавать свой дом, автомобиль или что-либо еще, дабы во что бы то ни стало приобрести тот же Astell&Kern. Поэтому вложения дистрибьюторов в подобную рекламу вряд ли окупятся даже в долгосрочной перспективе.
Во-вторых, ездить можно и на «Жигули», и на «Мерседесе». При, казалось бы, одинаковой конструкции и возможностях разница между машинами все-таки есть, причем существенная. В третьих, считать, что стоимость продуктов составляется исключительно из используемых в них компонентов и, купив ЦАП за $10, можно собрать такой плеер буквально «на коленке», а большие штаты инженеров, технических дизайнеров, программистов и других профессионалов, занимающихся разработкой продуктов, должны работать бесплатно — несколько странно. Ну а уж если производитель захотел получить не пять, а десять процентов прибыли, то он уже ломит цену.
Ну и, наконец, интересуются такими плеерами люди, увлеченные темой портативного и не очень Hi-Fi, с богатым опытом прослушивания, без которого разница в звуке между моделями среднего и высшего ценовых диапазонов будет не столь очевидна. А существуют ли такие пользователи в природе? А как же! Иначе компании, выпускающие специализированную технику, давно бы уже разорились. Достаточно лишь беглого просмотра тематических форумов, как становится понятно, что это не жертвы маркетинга, не знающие как потратить лишнюю сотню-другую тысяч рублей, а ценители качественного звука, готовые платить за лучший в мире товар соответствующую цену.
Если вы к ним по тем или иным причинам не относитесь, рекомендуем познакомиться с доступными моделями в нашем руководстве «Выбираем портативный Hi-Fi плеер: бюджетные модели».
В последнее время производители наперебой предлагают музыкальные смартфоны, миниатюрные ЦАПы, переносную акустику и другие устройства для прослушивания музыки. Не все они могут обеспечить достойное качество, но этот показатель неуклонно растет. Особое место занимают компактные плееры, зачастую являющиеся оптимальным вложением денег. Что же представляет собой львиная доля таких аппаратов? |
С наступлением лета все больше людей проводит свободное время на природе. Кто-то предпочитает дачу, кто-то походы, а кто-то пикник в парке. Неотъемлемым атрибутом практически любого отдыха стала музыка. И тут на помощь приходит портативная акустика, которой в последнее время появляется все больше и больше. Не запутаться в этом разнообразии поможет очередное руководство Overclockers.ru. |
Если расставаться с привычным интерфейсом и возможностью воспроизведения всех файлов не хочется, нужно всегда быть на связи, а менять аппарат нет желания, можно воспользоваться усилителем для наушников. Такие устройства способны получать цифровой сигнал в обход штатного аудиотракта, преобразовывать его в аналоговую форму и повышать до необходимого уровня. Им и посвящено наше руководство. |
