Выбираем портативный Hi-Fi плеер: лучшие из лучших (страница 2)
Lotoo PAW Gold
Плеер китайского бренда Lotoo – полный антипод смартфоноподобного SP1000 и округлого NW-WM1Z. Несмотря на меньшие, чем у конкурентов, массу и размеры, выглядит он абсолютно несовременно.
Дизайнеры компании явно вдохновлялись старыми продуктами HiFiman, пытаясь сделать его более оригинальным, добавив эдакой китайской золотой роскоши. Нет здесь и сенсорного экрана, и балансного выхода. Зато звучание у аппарата, определенно, одно из лучших в мире. При этом в цену, начинающуюся со 110 000 рублей, вряд ли входит переплата за бренд, который сложно назвать раскрученным, в отличие от Astell&Kern и Sony.
Справедливости ради стоит отметить, что владеющая торговой маркой компания Infomedia уже давно не новичок на рынке, правда, специализируется в основном на профессиональных рекордерах и оборудовании для радио и телевидения.
Выпущенный в 2014 году PAW Gold стал дебютом производителя на рынке портативного Hi-Fi, поэтому перед разработчиками стояла задача создать по-настоящему впечатляющий продукт. С дизайном они, конечно, немного перестарались, хотя для особо придирчивых есть версия Titan, в которой часть позолоченных элементов заменена на серебряные, но со звуком у плеера полный порядок.
Он играет на уровне ряда стационарных компонентов, но уступает SP1000 и NW-WM1Z, стоящим дороже. Аппарат построен на базе чипа BurrBrown PCM1792, отвечающего за преобразование сигнала из цифровой формы в аналоговую, и микросхемы LME49600 в усилительной части, позволяющей добиться при нагрузке 32 Ом внушительной мощности 500 мВт на канал. Поддерживается воспроизведение PCM-файлов с разрешением до 32 бит/384 кГц или DSD до 5.6 мГц.
Устройство выполнено в корпусе из авиационного дюралюминия, на передней панели которого размещен 1.8-дюймовый OLED-дисплей, покрытый сапфировым стеклом. Экран получил довольно невысокое разрешение, но меню очень грамотно проработано и интуитивно понятно. Предусмотрены даже графический индикатор уровня звука и параметрический эквалайзер.
Минималистичная прошивка обеспечивает оперативную загрузку файлов и включение/выключение устройства. Для любителей поэкспериментировать со звучанием есть ATE («автоматический улучшатель тембра»), снабженный несколькими пресетами. Управление реализовано при помощи кнопок, колеса громкости и нескольких переключателей. Одна кнопка даже может быть произвольно запрограммирована на любое событие.
Из разъемов присутствуют наушниковый и линейный выходы, USB для передачи данных и гнездо для 12 В адаптера питания. Для хранения файлов предлагается использовать карту SD объемом до 2 Тбайт. Время работы от одного заряда аккумулятора составляет около двенадцати часов.
The bit OPUS #2
Следующим на очереди у нас идет продукт еще одной корейской компании — The bit. По внешнему виду и звучанию он скорее схож с A&K, нежели с Sony и Lotoo. Такой же аккуратный дизайн, крупный сенсорный экран, занимающий большую часть передней панели, органы управления, представленные колесом регулировки громкости справа и тремя кнопками воспроизведения слева, а также тяготеющая к аналитической звукопередача.
Astell&Kern, правда, смотрится чуть более изящно, но на звук это точно никак не влияет. Естественно, сравнение плееров весьма примерно и OPUS #2 ни в коем разе не является копией SP1000.
Устройство использует схемотехнику с полностью балансным трактом, преобразование в котором осуществляют два ЦАПа ESS Sabre 9018K2M (по одному на канал). Доведением сигнала до нужного уровня занимается гибридный усилитель на базе ОУ и дискретных компонентов.
Дополняют конструкцию тактовые генераторы и USB-контроллер XMOS, позволяющий использовать аппарат в качестве USB-ЦАПа с поддержкой нативного DSD. Звук, к сожалению, при таком подключении проигрывает воспроизведению из внутренней памяти, но, возможно, разработчики решат эту проблему в новых версиях прошивки. Кстати, для ее обновления можно использовать встроенный Wi-Fi, причем только для этого и ни для чего больше.
Операционная система плеера хоть и построена на базе Android, но возможности установки приложений или поддержки воспроизведения потокового аудио здесь не предусматривается.
OPUS #2 способен работать с разрешением до 32 бит/384 кГц или DSD 5.6 мГц. Для хранения файлов выделено 128 Гбайт встроенной памяти и слот MicroSD.
Мощность усилителя при нагрузке 16 Ом составляет 275 мВт для балансного выхода, выполненного, как и у SP1000, на 2.5 мм разъеме, и 330 мВт для небалансного на стандартном 3.5 мм разъеме. Критично это будет лишь для владельцев тугих полноразмерных наушников, со всем остальным аппарат справляется на отлично. Выход на 3.5 мм может быть задействован не только для подключения наушников, но и как линейный аналоговый или оптический цифровой выходы. Присутствует и Bluetooth, но отсутствие aptX в устройстве такого уровня как минимум странно.
Экран с диагональю четыре дюйма может похвастать вменяемым качеством и удобным меню. Время работы от одного заряда – девять часов. Средняя стоимость OPUS #2 в России составляет сегодня около 120 000 рублей.
