Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG GeForce GTX 1080 Ti Strix Gaming OC: на пути к идеалу (страница 7)
Тестирование видеокарты в контуре СВО
Отдельные радиаторы на микросхемах памяти и подсистеме питания – еще один повод для того, чтобы обратить внимание на ASUS ROG GeForce GTX 1080 Ti Strix Gaming OC. Впрочем, мы не могли упустить возможность протестировать такую модель в контуре СЖО и вместо штатной системы охлаждения установили EK-VGA Supremacy – Nickel.
Термопрокладка осталась на пластине по причине сильного прижима, не исключалось ее повреждение при снятии.
Для охлаждения подсистемы питания и микросхем видеопамяти использовался вентилятор Noctua NF-A14 PWM, работающий на 900 оборотах в минуту.
Говорить о том, что при использовании водоблока снизятся температуры графического процессора, не к чему – это ясно и по прошлым обзорам видеокарт. Самый интересный момент – разгон.
После увеличения напряжения GPU до 1.081 В удалось разогнать видеокарту ASUS до стабильных 2113 МГц. Эффективную частоту памяти оставили на 12 208 МГц, несмотря на то, что она работала и на 12 500 МГц, но проверить на абсолютную стабильность эту планку времени уже не оставалось.
Температура графического процессора не превысила 43°С, упора в лимиты мощности не было. Все-таки снижение температур благоприятно влияет на GPU поколения Pascal.
На данных частотах в 3DMark видеокарта показала хорошие результаты:
Увеличение производительности ASUS ROG GeForce GTX 1080 Ti Strix Gaming OC относительно заводского разгона в Time Spy составило 9.4%. Для GeForce GTX 1080 Ti это достойный результат, учитывая, что температурный режим находится в норме.
Возможно, установка термопрокладки между задней укрепительной пластиной и печатной платой позволила бы еще снизить температуру, но, к сожалению, в наличии ее не оказалось, чтобы проверить сие на практике.
