Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG GeForce GTX 1080 Ti Strix Gaming OC: на пути к идеалу (страница 4)
Технические характеристики ASUS ROG GeForce GTX 1080 Ti Strix Gaming OC
| Наименование |
GTX 1080 Ti |
GTX 1080 Ti Strix OC |
| Графический процессор |
| Техпроцесс, нм |
| Размер ядра, мм2 |
| Базовая тактовая частота, МГц |
1594 – режим OC |
| Тактовая частота с ускорением, МГц |
1708 – режим OC |
| Количество ядер CUDA, шт. |
| Количество текстурных блоков, шт. |
| Количество блоков растеризации, шт. |
| Тип памяти |
| Быстродействие памяти, Гбит/с |
11.1 – режим OC |
| Объем памяти, Гбайт |
| Полоса пропускания памяти, бит |
| Дополнительные разъемы питания, pin |
| Потребляемая мощность, Вт |
| Размеры (ДхВхШ), мм |
| Видеовыходы |
1 x HDMI 2.0b |
2 x HDMI 2.0b; 1 x Dual-link DVI-D |
С помощью программы TechPowerUp GPU-Z 2.1.0 можно получить некоторую интересующую нас информацию:
В предустановленной версии BIOS 86.02.39.00.23 активирован режим Gaming. Базовая частота GPU была увеличена до 1569 МГц, частота в режиме ускорения – до 1683 МГц, частота памяти – до 1376 МГц (11 008 МГц эффективная частота). Пропускная способность памяти при этом достигла 484.4 Гбайт/с.
Изначально лимиты потребления видеокарты ASUS ограничиваются 275 Вт, но с помощью программ их можно увеличить до 330 Вт. NVSMI подтверждает эти данные:
Обороты вентиляторов системы охлаждения до планки 60°С находятся в состоянии бездействия, затем стартуют с 1000 оборотов в минуту.
Как видно на графике, происходят некоторые старт/стопы, хотя в действительности этого не наблюдается. Единственное – центральная и боковые модели запускаются в разное время, что обуславливается разными техническими характеристиками.
Если нагрузки нет, то вместе со снижением температуры обороты крыльчаток плавно уменьшаются, и при 47°С происходит полная остановка.
В конце графика также видны небольшие старт-стопы вентиляторов. Никаких посторонних звуков при этом от видеокарты не доносится.
С помощью шумомера KKmoon GM1352 на расстоянии 30 см от корпуса было проведено измерение шума при игровой нагрузке.
Данные результаты можно назвать отличными, на фоне системного блока герой обзора не выделяется шумом.
