Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG GeForce GTX 1080 Ti Strix Gaming OC: на пути к идеалу (страница 6)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты ASUS ROG GeForce GTX 1080 Ti Strix Gaming OC проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS X99-A II (BIOS 1701);
- Процессор: Intel Core i7-5960X Extreme Edition «Haswell-E» 3000 МГц с разгоном до 4600 МГц при напряжении 1.28 В;
- Система охлаждения: самосборная СЖО;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: 4 х 8 Гбайт KFA2 HOF Hall Of Fame 3200 МГц (HOF4CXLBS4000M19SF162K, 14-14-14-28 CR1);
- Видеокарта: ASUS ROG GeForce GTX 1080 Ti Strix Gaming OC 11 Гбайт GDDR5X;
- Блок питания: Corsair RM1000i мощностью 1000 Ватт;
- Системный накопитель: SSD Samsung 850 EVO 250 Гбайт;
- Корпус: Thermaltake Core X5 Riing Edition;
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 10 x64 «Профессиональная» со всеми текущими обновлениями с Windows Update;
- Драйвер видеокарты: Nvidia GeForce Game Ready Driver WHQL 382.53.
Методика тестирования
Тестирование проводилось в несколько этапов, сами тесты проводились с одной и двумя ASUS ROG GeForce GTX 1080 Ti Strix Gaming OC.
- Тестирование видеокарты со штатной системой охлаждения в пакете приложений Futuremark 3DMark с заводским и стабильным дополнительным разгоном;
- Установка универсального водоблока для охлаждения GPU видеокарты и разгон;
- Определение игровой производительности.
Для измерений температурных характеристик видеокарты использовались инфракрасный термометр (пирометр) Benetech GM320 и мультиметр Мастер M-890G+.
Тестирование видеокарты с воздушным охлаждением
Для тестирования ASUS ROG GeForce GTX 1080 Ti Strix Gaming OC с заводским и стабильным игровым разгоном использовались приложения из пакета Futuremark 3DMark. Комнатная температура 25°C, корпус открытый, дополнительный обдув видеокарты отсутствовал.
В тесте устойчивости Time Spy модель ASUS на заводских настройках показала следующие результаты:
Частота графического процессора достигала 1974 МГц; для того, чтобы не было упора в потребление мощности, лимиты увеличивались до максимума. При этом на 1750 оборотах в минуту температура видеокарты не превысила 70°C.
При исследовании температурного режима с помощью пирометра выяснилось, что никаких высоких (не говоря уже о критических) температур нет даже без дополнительного обдува видеокарты:
На самой подсистеме питания температура может превышать 80°C, но это все равно входит в диапазон приемлемых температур. В таком случае никакой дополнительный обдув не требуется.
При заводских установках в тестовом пакете 3DMark были получены следующие результаты:
Как лучше разогнать систему? Правильно, поставив вторую видеокарту. Следуя именно такому принципу, мы провели небольшое исследование, дополнив объект нашего внимания моделью-близнецом.
И вот здесь возникли некоторые трудности. Если температуры видеокарты во втором слоте PCI-E 3.0 в тесте устойчивости Time Spy практически не изменились, то у первой модели, учитывая небольшое расстояние между ними, наблюдались температуры выше 85°C через десять минут теста.
Рост температуры продолжался, как следствие, тест пришлось остановить. Организация бокового обдува привела к снижению максимальной разницы температур до 10°C между двумя участницами.
В данных условиях были проведены тесты в 3DMark, с результатами которых вы можете ознакомиться выше.
Несмотря на то, что тестируемые видеокарты изначально уже разогнаны на заводе, мы не могли не проверить их частотный потенциал.
Частота графического процессора была поднята до 2088 МГц, эффективная частота памяти достигла 12 208 МГц. Принцип работы вентиляторов не менялся, температура GPU дошла до 71°С при 1750 оборотах в минуту. Замеры пирометром показали, что температурный режим сохранился на прежнем уровне.
На указанных выше настройках в режиме SLI были получены следующие результаты:
Увеличение производительности нельзя назвать большим, но с учетом того, что температурный режим и уровень шума практически не отличаются от работы на заводских настройках, его можно считать приятным бонусом.
