Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG GeForce GTX 1080 Ti Strix Gaming OC: на пути к идеалу (страница 3)
Печатная плата
Печатная плата видеокарты является собственной разработкой компании ASUS.
«Сердцем» новинки является графический процессор GP102-350-K1-A1, произведенный на 44-й неделе 2016 года (ноябрь).
Подсистема питания выполнена по схеме 10 + 2 (десять фаз отвечают за питание графического процессора, две – за подсистему памяти), используется качественная элементная база Super Alloy Power II.
За управление питанием отвечает ШИМ-контроллер uP9511P и три микросхемы uP1911R.
Дополнительное питание обеспечивается двумя восьмипиновыми разъемами PCI-E.
Рядом с ними, с обратной стороны платы, размещены два светодиода, отвечающих за индикацию подключения кабелей блока питания. Если кабель присоединить, то диоды горят белым цветом, в противном случае – красным.
У края платы расположены три четырехпиновых разъема.
Разъем RGB Header предназначен для подключения светодиодных лент, еще два разъема – для подключения двух корпусных вентиляторов (технология ASUS FanConnect II).
Слева от разъемов дополнительного питания присутствует контактная площадка, которая, судя по названию, предназначена для микросхемы двойного BIOS.
Только вот, по всей видимости, она будет использоваться на старших версиях.
Вокруг графического процессора распаяно одиннадцать микросхем памяти GDDR5X с маркировкой 6ZA77-D9VRL.
Эффективная частота памяти достигает 11 008 МГц, для режима OC частота увеличена до 11 108 МГц.
Обратная сторона печатной платы пестрит элементной базой.
Качество пайки не вызывает никаких нареканий, все выглядит качественно.
В левой части располагается разъем для подключения подсветки логотипа на задней укрепительной пластине.
Ниже разъемов дополнительного питания находятся светодиоды, о которых говорилось ранее.
Компания ASUS знаменита своим сотрудничеством с оверклокерами, поэтому не могла не порадовать их контактной площадкой для замеров напряжений.
В принципе, для определения качества изготовления видеокарты у нас есть все данные, осталось проверить это на деле.
