Обзор и тестирование SSD-накопителей Plextor S3C объемом 128 и 256 Гбайт: спорный продукт (страница 3)
Температурный режим
Температурный мониторинг на Plextor S3C недоступен, поэтому пришлось проводить замеры на вскрытом устройстве с помощью пирометра.
Наиболее нагревающимся элементом оказались микросхемы памяти. После полной перезаписи всего объема накопителя в AIDA64 температура достигла примерно 57°C.
Тестировалась версия объемом 128 Гбайт. Модификацию на 256 Гбайт не было возможности вскрыть, поэтому в ее случае замер не проводился.
Стабильность скоростных характеристик
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.3 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- Производится заполнение диска пользовательскими данными (файлы MS Word, фотоснимки, аудио- и видеозаписи), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был больше общего объема массива флеш-памяти, лежащего в основе накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с накопителем – для того, чтобы его микропрограмма могла задействовать реализованные в ней алгоритмы «сборки мусора» («Garbage Collection», «GС»);
- Удаление файлов и инициализация выполнения команды TRIM силами операционной системы.
Таким образом, мы можем узнать, насколько хорошо микропрограмма накопителя справляется с задачей поддержания уровня быстродействия на небольшом объеме одномоментно записываемых и прочитываемых данных – для эксплуатации в бытовых условиях этого достаточно.
Затем производится полная очистка накопителя и запускается тест AIDA64 Disk Benchmark в режиме «Write» (размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика. Этот тест позволяет нам увидеть, насколько в целом накопитель стабилен, не возникает ли перегрев и какие, возможно, алгоритмы «ускоренной записи» реализованы в микропрограмме.
И в заключение, после подачи команды TRIM на весь объем накопителя, производится тестирование с помощью Iometer:
- Имитируется работа накопителя в условиях нагрузки, близкой к серверной (непрерывная случайная запись блоками 4 Кбайт по всему объему с глубиной очереди запросов 32) при отсутствии TRIM. Именно так, к примеру, работают базы данных: создается один или энное число больших файлов, внутри которых выполняются операции чтения/записи, генерации команды TRIM при этом не происходит. Тест проводится непрерывно в течение двух часов, при этом ежесекундно снимаются показатели быстродействия. Итоги данного теста позволяют нам увидеть возможности подопытного как в «чистом», так и в «использованном» состояниях (достижение состояния «устоявшейся производительности»).
- По завершении этого теста проделаем еще один, целью которого будет выяснение того, насколько хорошо работают алгоритмы «сборки мусора» (Garbage Collection). На итоговом графике присутствуют скоростные показатели накопителя в четырех ситуациях: состояние «чистого» массива ячеек, после непрерывной нагрузки в течение двух часов в условиях отсутствия команды TRIM, после простоя 30 минут, которых должно хватить накопителю для отработки внутренних алгоритмов «сборки мусора», после выполнения команды TRIM на весь объем накопителя. Тест также специфический, и его результаты важны для тех, кто нацелен на эксплуатацию в условиях работы без TRIM.
Устойчивость скоростных характеристик
В основе Plextor S3C лежит массив TLC NAND. Эта флеш-память не поражает уровнем быстродействия на операциях записи, а потому для достижения высоких пиковых скоростей в прошивке подобных контроллеров предусмотрена реализация алгоритма «ускоренной» записи (другое название – SLC-режим).
Сюрпризом является то, что в Plextor S3C под него выделяется не условный процент емкости массива флеш-памяти, а четко фиксированный объем, который составляет всего лишь полтора гигабайта. Для сравнения, у платформы на базе Marvell 88NV1120 под SLC-режим выделяется 2.5%, на базе Phison S11 – примерно 1.5-2%, а у Silicon Motion SM2256S величина может достигать 3%. Но можно отметить и положительный момент – скорость прямой записи в массив флеш-памяти у Plextor S3C в целом заметно выше, чем у многих конкурентов: она составляет примерно 100 и 170 Мбайт/с, тогда как более привычны цифры на уровне 60-70 Мбайт/с для 120 Гбайт и 120-140 Мбайт/с для 240 Гбайт.
Всплеск в самом начале – кэширование системы Windows 10, и к самому накопителю не относится. А вот второй «ступеньки», отображающей SLC-кэш, практически и не видно, настолько мал этот кэш.
Реальное копирование файлов соответствует тому, что мы увидели в AIDA64.
Непрерывная мелкоблочная запись с большой глубиной очереди запросов, да еще при отсутствии TRIM – тип нагрузки, нехарактерный для домашних ПК, но он иллюстрирует то, насколько производительна и стабильна в показателях использованная в тестируемых накопителях аппаратная платформа в целом.
Plextor S3C неплохо справляется с такого рода нагрузкой. Размер SLC-буфера на мелкоблочных операциях также невелик, за его пределами накопители обеспечивают около 25 и 43 тысяч IOPS, при этом показатели относительно ровные, разброс показателей моментальной производительности минимален. В «устоявшемся» состоянии (которое в обычном домашнем ПК практически никогда не достигается) быстродействие оказывается ниже 10 тысяч IOPS.
Накопители Plextor в свое время были чуть ли не единственными SSD с реализацией алгоритмов автономной «сборки мусора» (GС), позволяющими устройству принимать некоторый объем данных на полной скорости, даже если команда TRIM не доходит до накопителя. Ныне подобное уже не является чем-то уникальным – схожими алгоритмами обзавелись многие платформы. Но Plextor S3C продолжает эту традицию.
Правда, реализация не самая лучшая: даже при том, что объем принимаемых данных невелик, присутствуют провалы скорости до нуля. Интересно, что расчистка проводится по иной схеме, нежели работает SLC-режим: накопители принимают разный объем данных – почти в прямой зависимости от их емкости (2.9 и 5.05 Гбайт).
Теги
