Обзор и тестирование SSD-накопителей Plextor S3C объемом 128 и 256 Гбайт: спорный продукт (страница 2)
Внешний осмотр
Эта же информация дублируется и на самом накопителе, который выполнен в полноценном металлическом корпусе с поверхностью, обработанной «под фрезу» – аккуратное красивое решение, не оставляющее ощущения дешевизны. Форм-фактор – 2.5" с высотой корпуса 7 мм. Интерфейс – SATA 6 Гбит/с.
А вот внутри корпуса видно удешевление: печатная плата очень компактна (и, тем не менее, она полноценно зафиксирована – винтами, а не зажимами, как это нередко бывает в бюджетных SSD).
Внутри мы действительно находим контроллер Silicon Motion SM2254G и 14 нм память SK Hynix. Стоит обратить внимание, что здесь применяется хоть и дешевый NAND-контроллер, но все же полноценно оснащенный внешней буферной памятью. Создатели Plextor S3C благоразумно не стали увлекаться такими модными нынче DRAM-less решениями вроде Silicon Motion SM2256S, Marvell 88NV1120 или Phison S11.
Наличие полноценной буферной памяти у контроллера позволяет платформе обеспечивать более стабильные показатели производительности на мелкоблочных операциях со случайным доступом, а в некоторой степени уменьшает и износ памяти.
Относительно последнего налицо интересный момент: формально у Plextor S3C установлен предельный уровень ресурса (TBW) на уровне 50 (128 Гбайт) и 70 (256 и 512 Гбайт) Тбайт записанных данных. Даже у его предшественника этот показатель был значительно выше: 75 и 150 Тбайт.
С одной стороны – это формальный показатель, который обычно используется с маркетинговыми целями, дабы разделить накопители между собой более явно. С другой – такое резкое уменьшение данного показателя может быть и реальным признаком ухудшения ресурса у памяти SK Hynix с переходом с 16 нм на 14 нм техпроцесс.
Массив памяти набран восемью (Plextor M3C 128 Гбайт) и шестнадцатью (Plextor M3C 256 Гбайт) 14 нм кристаллами TLC NAND производства SK Hynix классической планарной компоновки емкостью 128 Гбит каждый.
Нужно учитывать, что пользовательский объем традиционно указывается в десятичной системе (используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт), а потому в реальности пользователю доступно лишь 119.24 и 238.47 Гбайт. Оставшимся объемом микропрограмма контроллера оперирует в служебных целях: для выравнивания износа, в качестве резервного пула для замены вышедших из строя ячеек памяти, хранения контрольных сумм и прочего.
Программная часть
В SMART присутствует более двух десятков параметров, которые могут дать просто исчерпывающее представление о текущем состоянии накопителя.
Ошибки чтения, переназначенные сектора, сбои перезаписи ячеек, ошибки интерфейса SATA… Даже объемы прошедших через накопитель данных получили раздельный учет: отдельно фиксируется объем записанных и прочитанных по интерфейсу SATA данных (F1 и F2 соответственно, учет в гигабайтах) и фактический объем записи в массив флеш-памяти. Температурный мониторинг недоступен.
Официально Plextor S3C не получил какой-либо программной поддержки. В описании накопителя присутствует упоминание таких приложений, как PlexCompressor, PlexTurbo и PlexVault, но на странице загрузки они отсутствуют (на данный момент там располагается только документация). В общем разделе загрузок на сайте Plextor эти приложения найти можно, но самые новые версии, которые там опубликованы, были выпущены за год-полтора до выхода героев обзора.
PlexCompressor и PlexVault запускаться отказались. А вот приложение PlexTurbo, включающее кэширование операций чтения/записи в оперативной памяти ПК, заработало нормально.
Теги
