Обзор и тестирование процессорной СЖО Fractal Design Celsius S36 (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование системы жидкостного охлаждения Fractal Design Celsius S36 проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS ROG Strix Z270E Gaming;
- Процессор: Intel Core i7-7700K;
- Системы охлаждения процессора:
- Fractal Design Celsius S36;
- Noctua NH-D15S;
- Thermaltake Water 3.0 Ultimate X;
- Термоинтерфейс: паста Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: G.Skill Trident Z RGB 3000 МГц 16 Гбайт (2 x 8);
- Видеокарта: Palit GeForce GTX 1080 GameRock;
- Накопитель SSD: ADATA SU800 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM750x;
- Корпус: AeroCool P7-C1 Tempered Glass White.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 384.76;
- Вспомогательные утилиты:
- HWiNFO v5.52;
- CPU-Z 1.80;
- LinX 0.7.2;
- AI Suite III.
Тестирование систем охлаждения происходило при фиксированной частоте 4500 МГц (45 х 100 МГц) центрального процессора Intel Core i7-7700K при напряжении 1.2 В. Оперативная память работала в штатном режиме XMP (3000 МГц, 16-18-18-38-2Т).
Для прогрева CPU использовался тест Linpack в оболочке LinX версии 0.7.2 (четыре потока, объем выделяемой памяти 6 144 Мбайт, десять прогонов). На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток и температуры процессора осуществлялся с помощью утилит AI Suite III и HWiNFO v5.52.
Уровень шума фиксировался при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 27.5-28.0 дБ. Температура воздуха во время проведения тестирования составляла 25 градусов Цельсия.
Участники тестирования
Противостоять Fractal Design Celsius S36 будет сходная по конструкции «заводская» СЖО с трехсекционным радиатором:
- Thermaltake Water 3.0 Ultimate X – «старичок» мира СЖО, построенный на компонентах Asetek прошлого поколения с водоблоком упрощенной конструкции. Является эталоном в наших тестах и «прародителем» модели Fractal Design Celsius S36.
За честь «воздушных» систем охлаждения будет отвечать известный суперкулер Noctua NH-D15S с одним вентилятором Noctua NF-A14 PWM. Итак, все участники теста представлены, перейдем к результатам.
На данный момент база систем охлаждения пополняется, а результаты будут добавляться в следующих материалах. Само тестирование проводилось с максимальной скоростью помп, если это позволяла система охлаждения.
Результаты тестирования
Продолжая традицию и в частности беря за основу методику тестирования моего коллеги Лакс (НАВАХУ), мы начнем стандартно с теста «из коробки» – со штатными вентиляторами на максимальных оборотах.
Температура CPU, °C
Linx 0.7.2
Определенные оптимизации конструкции Fractal Design Celsius S36 пошли новой модели на пользу. Она обходит своего основного конкурента на пару градусов Цельсия и однозначно превосходит воздушный кулер.
Но, несмотря на то, что новинка Fractal Design работает тише, чем Thermaltake, бесшумной ее назвать сложно. Отметим, что в противостоянии с моделью Noctua NF-A14 PWM никто из них не способен взять вверх.
Звуковое давление, дБА
С расстояния 0.3 м
Посмотрим на результаты участников при снижении оборотов в доступном диапазоне скорости вращения.
Тест с комплектными вентиляторами
Температура CPU, °C
Linx 0.7.2
Fractal Design Celsius S36 справляется со своими оппонентами, хотя разрыв составляет единицы градусов Цельсия в случае СЖО и становится отчетливее с воздушным кулером.
При 1000 об/мин преимущество над Thermaltake составляет 2-3°С в самой стрессовой нагрузке, отрыв от Noctua возрастает до 6-7°С.
С расстояния 0.3 м
Штатные вентиляторы Dynamic X2 GP-12 с подшипником типа LLS работают в более широком диапазоне, а уровень их шума на несколько дБА ниже, чем у эталонных моделей, устанавливаемых на серийные СЖО производства Asetek. Положительные сдвиги налицо.
Однако для сравнительного анализа нам не хватает тестов с вентиляторами, взятыми в качестве эталона с возможностью проведения замеров «чистой» производительности систем охлаждения. Для этой цели выбор был сделан в пользу моделей be quiet! SilentWings 3, которые отлично подходят для создания тихого ПК.
Температура CPU, °C
Linx 0.7.2
В этом случае модель Fractal Design Celsius S36 по-прежнему проявляет себя достойно, обходя базовую версию в виде Thermaltake Water 3.0 Ultimate X на те же 2-3 градуса Цельсия.
Обновленная помпа-водоблок, установленная на Fractal Design Celsius S36, обеспечивает гибкую настройку посредством ШИМ-регулировки. Поэтому отдельный график будет посвящен управлению диапазоном скорости работы и замеру эффективности кулера.
Температура CPU, °C
Linx 0.7.2
С расстояния 0.1 м
В сухом остатке: модель Fractal Design Celsius S36 получила одну из самых тихих помп из числа тех, что мне встречались среди всего разнообразия необслуживаемых СЖО. Влияние производительности при 1950 об/мин и 2950 об/мин почти нивелируется и не скажется в менее требовательных задачах и особенно играх.
Однако шум при открытой стенке корпуса и замере в 10 см от устройства практически неразличим, поэтому перед пользователем стоит простой выбор. Можно сразу установить максимальную производительность и более не обращаться к регулировке помпы, либо, как рекомендуют сами разработчики, переключить в режим «Auto» и довериться системе.
Заключение
Первое, что стоит подчеркнуть после знакомства с новинкой: «Цельсий» – это не «Кельвин», поскольку компания Fractal Design взяла на вооружение другой вектор развития. Проще говоря, она не стала улучшать прошлый продукт, доводя его до совершенства, а сконцентрировалась на хорошо изученной и знакомой конструкции Asetek, проведя апгрейд на ее базе и выделив новую линейку в отдельную серию.
Разработчики применили концепцию расширения контура к творению Asetek, оснастили радиатор съемными фитингами с резьбой G1/4", заменили резиновые шланги более длинными соединителями в нейлоновой оплетке и предоставили возможность регулировки помпы. Это главные и, возможно, единственные изменения, которые затронули новую модель.
Без этих правок Fractal Design Celsius S36 станет точной копией продукта под брендом Asetek. Именно так и поступили в компании Thermaltake, выпустив жидкостную систему охлаждения Water 3.0 Ultimate X. Любители настоящего моддинга и пересбора СЖО расстроены, а обычные пользователи, наоборот, взволнованы. И есть из-за чего.
Инженеры Fractal Design добавили несколько аспектов, положительно выделяющих линейку Celsius среди прочих. Во-первых, это стоимость! На момент приобретения в одном немецком магазине данная модель стоила всего 94€ против варианта Thermaltake за 114€ выпуска 2015 года. И даже после коррекции ценник Celsius S36 подрос всего до 99€, что делает ее интересным приобретением и повышает конкурентоспособность. Во-вторых, это пятилетняя гарантия, которая становится еще одним плюсом в копилку новинки. И не стоит забывать об общем подходе шведов к своей продукции, качестве изготовления и решении смежных проблем.
По итогам обзора можно заключить, что достоинства и особенности модели Fractal Design Celsius S36 делают ее одной из самых интересных и привлекательных необслуживаемых систем жидкостного охлаждения за последний год.
P.S. Мне бы хотелось, чтобы шведские разработчики не останавливались на достигнутом и представили новые модели линейки Kelvin, основанные на компонентах AlphaCool и оснащенные медным радиатором, с возможностью полной модернизации, а также версии Celsius с теплосъемником 280 мм, популярность которых возросла.
Выражаю отдельную благодарность в подготовке материала donnerjack.
