Обзор и тест четырех модулей оперативной памяти DDR4-3200 AMD Radeon R9 (R948G3206U2S) объемом 8 Гбайт на платформах Intel Kaby Lake и AMD Ryzen (AGESA 1.0.0.6a) (страница 4)
AGESA 1.0.0.6
Несмотря на то, что AGESA 1.0.0.6 приносит значительное улучшение в разгон подсистемы памяти (фактически одну и ту же материнскую плату с BIOS на AGESA 1.0.0.4 и AGESA 1.0.0.6 можно считать чуть ли не разными продуктами, настолько разительна разница в работе ОЗУ), проблемы и ограничения у нее все равно серьезные.
Первая проблема заключается в большом шаге среди доступных множителей: они идут с шагом 133 МГц. Причем в самом начале следуют нелогично большие на первый взгляд промежутки: если цепочка 1866-2133-2400 еще не так критична, то после 2400 идет частота 2667 – явно пропущены 2533 МГц. И это плохо, поскольку на это значение выпадает частотный потенциал большого числа бюджетных модулей DDR4 низкого ценового класса. Вполне возможно, что инженеры AMD ограничены, например, максимально возможным количеством значений, которые можно записать в микрокод.
Что самое интересное, платы на наборах системной логики AMD A320 и AMD B350 выглядят более выигрышно: на них всех в BIOS имеется множитель для частоты памяти 3066 МГц, тогда как на платах на базе AMD X370 среднего и низшего ценового диапазонов этот множитель порой отсутствует (Biostar X370GT5, Gigabyte GA-AX370-Gaming K3, Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5 и т.д.).
В прошлом обзоре отмечался факт ввода ограничений на установку нечетных значений для тайминга SAC Latency при частотах свыше 2667 МГц: тайминг мог иметь только четное значение и исправлялся принудительно, даже если пользователь вручную выставил нечетное. В новой версии BIOS 1.72 для MSI B350 Tomahawk произошел отказ от этого и возвращение к старой схеме. Впрочем, стабильности работы от такого решения не прибавилось. Так что CAS Latency все равно лучше ставить четным.
С Command Rate пока не совсем ясно: вроде бы он продолжает фиксироваться на значении 1T, однако иногда по каким-то причинам происходит его переключение на 2T. Схему из-за ограниченности времени я пока не понял. Поэтому ограничусь лишь предупреждением, что иногда именно он может ограничивать разгонный потенциал той или иной памяти (хотя именно с тестируемой в данном материале DDR4 такой проблемы нет). Чтобы переключить его в значение 2T, необходимо изменить не только его параметр в BIOS, но и деактивировать режим Gear Down.
Этот параметр у разных производителей материнских плат находится в разных разделах BIOS, может варьироваться его название, а иногда, например, у ASRock, может даже дублироваться в нескольких местах.
Также при установке одновременно четырех модулей памяти (одно- или двухранговых – роли не играет) значение Command Rate автоматически устанавливается на 2T и изменить его на 1T нельзя.
Частота процессорных ядер фиксировалась на штатных величинах. Напряжение CPU Core Voltage устанавливалось равным 1.2 В, напряжение CPU NB/SoC Voltage устанавливалось равным 1.10 В. Для желающих скопировать настройки «для себя»: необходимо учитывать, что излишнее завышение напряжений CPU Core Voltage и CPU NB/SoC Voltage (более 1.45 В и 1.10 В соответственно), особенно при отсутствии должного охлаждения процессора, может привести к его необратимым повреждениям.
Кроме того, есть предварительная информация о том, что не стоит устанавливать напряжение на оперативной памяти свыше 1.40 – 1.45 В – это также может нанести повреждения встроенному в процессор контроллеру памяти (похоже, аналогично Intel Skylake и Intel Kaby Lake).
Тестирование разгонного потенциала
Модуль №1
Модуль №2
Данный модуль запускается на платформе AMD на частоте 3066 МГц и с таймингами 16-18-18, однако не всегда. При этом если запуск удачен, то система прекрасно проходит тесты.
Модуль №3
Это не ошибка: третий модуль вообще не смог заработать стабильно на своей официально заявленной частоте 3200 МГц. Никто не застрахован от брака.
Модуль №4
На системе AMD на частотах 2800-2933 МГц в большинстве случаев данный модуль запускается только со второй попытки (по умолчанию материнская плата MSI B350 Tomahawk делает пять попыток запуска с заданными настройками и только после этого запускается в «безопасном режиме»).
