Выбираем портативный Hi-Fi плеер: бюджетные модели (страница 3)
Aigo Z6
Китайский производитель Aigo вот уже почти 25 лет занимается выпуском различной электроники, но на ниве Hi-Fi плееров решил себя попробовать относительно недавно. Его модели 105 и 108 получились неоднозначными, Z6 же в отличие от них удалась лучше.
Аппарат построен на ЦАПе Cirus Logic CS4398 и операционном усилителе ESS ES9601. Присутствует поддержка разрешения до 24 бит/192 кГц и DSD128. Информация о выходной мощности, к сожалению, отсутствует, но раскачать он может даже 600-Омные наушники. Корпус Z6 изготовлен из металла с пластиковыми вставками, его дизайн можно охарактеризовать как интересный и угловатый
На передней панели расположен 2.4-дюймовый экран среднего качества и сенсорные кнопки для навигации по меню и управления воспроизведением. На правой предусмотрены клавиши регулировки громкости, слот MicroSD и порт MicroUSB, допускающий использование в качестве USB ЦАПа. Сверху нашлось место для кнопки включения и выхода на наушники. Линейный аналоговый и цифровые выходы отсутствуют.
Одного заряда аккумулятора хватает на десять-двенадцать часов. Звучание отличается завидной плотностью и напором, со слегка приглушенными верхами и подъемом в области НЧ. Стоимость устройства на сегодняшний день составляет около 8 000 – 9 000 рублей.
Colorfly C200
Компания Colorfly со своим монстром C4 была одной из первых, кто начал выпуск портативных Hi-Fi плееров со «взрослой» начинкой. И спустя более пяти лет производитель разродился очередным шедевром инженерной мысли, только на этот раз в бюджетном сегменте. C200 был представлен летом прошлого года и выглядит, хоть и не столь экзотично, как предшественник, но тоже интересно.
Аппарат получил форму параллелограмма с округлыми гранями, изготовлен из алюминия и частично покрыт искусственной кожей. Нестандартно выглядят и органы управления: на передней панели есть пять клавиш, объединенных в две группы и отвечающих за навигацию по меню, перемотку, воспроизведение, паузу и включение, а на правой грани – две сильно выпирающие хромированные кнопки регулировки громкости. Экран в целом неплох, но яркостью, как и iHiFi800, не блещет.
Начинка держится в секрете, заявлено лишь об использовании в качестве ЦАПа какого-то кастома ESS. Так это или нет – доподлинно неизвестно, но плеер поддерживает разрешение до 32 бит/192 кГц, DSD64 и выдает при 32 Ом мощность 80 мВт, что немного.
Собственная память отсутствует, аудиофайлы проигрываются с карты MicroSD максимальным объемом не более 64 Гбайт. На верхнем торце расположились линейный и наушниковый выходы, на нижнем – разъем MicroUSB, при помощи которого C200 можно не только заряжать, но и использовать как USB ЦАП. Меню в целом простое и понятное, но местами чересчур аскетичное.
Батареи емкостью 3 400 мАч достаточно для восьми-девяти часов работы. Звучание у аппарата нейтральное с небольшим подъемом на стыке НЧ и СЧ. На отечественном рынке плеер предлагается за 13 500 рублей.
iBasso DX80
В ценовом диапазоне до 20 000 рублей одним из лучших вариантов по-прежнему остается появившийся в конце 2015 года iBasso DX80. На сегодняшний день это самый недорогой и компактный плеер в ассортименте компании со своим фирменным аналитическим звуком. По габаритам и массе он, конечно, проигрывает конкурентам, но качественная начинка требует достаточно пространства для размещения. А похвастать ему есть чем.
Помимо двух ЦАПов Cirus Logic CS4398, здесь используются усилитель OPA1602, работающий в паре с токовым буфером, USB-контроллер XMOS, MEMS-генераторы Si Time, конденсаторы Nichicon, шестислойная плата с позолоченными дорожками и надежное экранирование. Аппарат поддерживает PCM до 24 бит/192 кГц, DSD до DSD128, способен работать как USB ЦАП и обеспечивает 260 мВт при нагрузке 32 Ом.
За цифровую часть отвечает SoC RockChip RK3128 и ОС Android. Управление осуществляется при помощи 3.2-дюймового сенсорного экрана. Интерфейс очень хорошо продуман и удобен для использования.
Предусмотрен и набор из нескольких кнопок, предоставляющих доступ к наиболее часто используемым функциям: под дисплеем расположены три клавиши, отвечающие за воспроизведение/паузу и выбор треков, на левой грани – за громкость, а на правой – за включение экрана и самого плеера. Снизу размещены линейный и наушниковый выходы, сверху – выход S/PDIF, порт MicroUSB и два слота MicroSD, поддерживающие установку карт памяти суммарным объемом до 2 Гбайт. В комплекте идет USB-адаптер для коаксиального подключения.
Встроенной батареи хватает на двенадцать-тринадцать часов прослушивания. Приобрести DX80 сегодня можно по цене от 17 500 рублей, что для устройства такого уровня очень даже гуманно.
Aune M1s
Завершает наш обзор еще один интересный плеер, вышедший в конце прошлого года. Aune M1s построен на ЦАПе ESS ES9018K2M, что обеспечивает поддержку разрешения вплоть до 32 бит/384 кГц и DSD 128. Аппарат получил сразу два выхода на наушники: один обычный 3.5 мм, совмещенный с линейным, а второй балансный на разъеме 2.5 мм.
Схемотехника усилителя не раскрывается, но выходной мощности в 110 мВт на небалансном и 180 мВт на балансном выходах будет достаточно для большинства наушников, кроме самых высокоомных.
Вытянутый прямоугольный корпус изготовлен из алюминия. 2.4-дюймовый IPS дисплей обеспечивает достаточную для просмотра на солнце яркость.
На лицевой панели находятся механические кнопки для управления воспроизведением и навигации по меню, на правой грани – регулировка громкости и включение питания. Для хранения аудиофайлов предусмотрен слот MicroSD. Есть порт MicroUSB, но функция USB ЦАП отсутствует. Меню удобное и понятное.
На одном заряде M1s работает около десяти часов. Плеер отличается нейтральным тональным балансом с некоторым акцентом на нижних частотах и хорошей проработкой баса. Средняя стоимость составляет 16 000 рублей.
Заключение
К радости всех любителей качественного звука, сегодня за скромную сумму в 10 000 рублей можно приобрести неплохо звучащий аппарат, который, в отличие от продуктов, выпускаемых на заре портативного Hi-Fi, по своим габаритам и массе уже сопоставим с компактными MP3-плеерами.
Конечно, по точности передачи он будет уступать стационарным компонентам или плеерам топового сегмента, но даже о таком качестве за подобные деньги еще каких-то пять лет назад можно было лишь мечтать. Не стоит забывать и о наушниках, играющих не менее важную роль. Ведь только грамотно подобранная комбинация всех частей аудиосистемы позволяет звуку максимально раскрыться.
Портативная акустика прочно заняла место на рынке, а количество предлагаемых моделей уже давно измеряется сотнями. Это удобно, практично, да и сценариев использования у нее великое множество. Для удобства сравнения все модели были разделены на три группы: ультрапортативные спикеры, небольшие по размерам и мощности стереосистемы и крупная акустика, способная развивать от 20 и более Вт. |
С наступлением лета все больше людей проводит свободное время на природе. Кто-то предпочитает дачу, кто-то походы, а кто-то пикник в парке. Неотъемлемым атрибутом практически любого отдыха стала музыка. И тут на помощь приходит портативная акустика, которой в последнее время появляется все больше и больше. Не запутаться в этом разнообразии поможет очередное руководство Overclockers.ru. |
С активным развитием сегмента портативного Hi-Fi все чаще можно встретить модели с выделенным аудиотрактом, использующим не кодек SoC, а полноценный ЦАП и операционный усилитель. Да и сама расстановка сил на рынке претерпела некоторые изменения. В новом руководстве мы познакомим читателей с наиболее достойными представителями не так давно сформировавшегося класса музыкальных смартфонов. |
