Выбираем портативный Hi-Fi плеер: бюджетные модели (страница 2)
Shanling M2s
Свежий продукт в формате портативного Hi-Fi, представленный Shanling в конце апреля, способен не только легко конкурировать с плеерами своего ценового диапазона, но и уверенно опережать их в плане дизайна. Алюминиевый корпус, покрытый с обеих сторон 2.5D-стеклом, и крупный экран, занимающий всю фронтальную поверхность, смотрятся очень стильно как в черном, так и в синем цвете.
С начинкой у M2s все тоже в полном порядке: Asahi Kasei AK4490EQ в качестве преобразователя и MUSES8920 с TPA6120 в секции усиления. Такой тандем обеспечивает при нагрузке 32 Ом выходную мощность 130 мВт, а также поддержку PCM с разрешением 32 бит/384 кГц и DSD256, чем могут похвастать только недавно вышедший Cayin N3 и более дорогой Aune M1s.
Не забыли разработчики и про Bluetooth (естественно, с aptX), USB OTG и USB ЦАП, реализуемые через порт USB Type C, расположенный на нижней грани. Из выходов предусмотрен только наушниковый, совмещенный с линейным. Аудиофайлы воспроизводятся с карты MicroSD объемом до 256 Гбайт.
Единственный спорный момент – это управление размещенным сбоку колесом, совмещенным с кнопкой. За счет высокой чувствительности не всегда с первого раза удается попасть в нужный пункт меню, да и сенсорный экран при диагонали три дюйма был бы удобнее.
Емкость батареи 1 800 мАч хоть и небольшая, но на девять часов эксплуатации ее хватает. Звучание у M2s сравнимо с AP100, но выдает чуть более яркие верха. Цены в России начинаются от 12 000 рублей.
XueLin iHiFi800
Следующим на очереди у нас идет довольно-таки неоднозначный аппарат, сочетающий отличный для своего класса звук с очень странным управлением. Но при сегодняшней стоимости от 8 500 рублей, а также компактных размерах и малой массе ему легко можно это простить.
Плеер построен на базе чипа ESS Sabre 9018K2M и нескольких операционных усилителей: Max 9722, OPA1662 и LME49726. Развиваемой мощности в 105 мВт на канал при 32-Омной нагрузке будет достаточно максимум для 100-Омных наушников. Присутствуют как внутренняя память объемом 8 Гбайт, так и слот MicroSD.
Время автономной работы составляет около одиннадцати часов. На верхней грани алюминиевого корпуса расположился порт MicroUSB (функции USB ЦАП не предусмотрено), на нижней – выход на наушники и линейный, на передней – не самый лучший экран, плохо просматриваемый на солнце, и органы управления.
Вот здесь уже начинаются загадки. Зачем на правом торце вместо привычной регулировки громкости нужно было дублировать перемотку треков и кнопку включения, уже присутствующие спереди, пожалуй, известно только разработчикам. На этом сюрпризы не заканчиваются.
На передней панели кнопок хоть и семь, но меню дружелюбным никак не назовешь. Первая вкладка, содержащая медиатеку, отображает исключительно те треки, что находятся во внутренней памяти, а вторая, предоставляющая доступ к содержимому карты, сортирует композиции только по дате. Из приятных особенностей – возможность выбора режимов регулировки громкости: normal (60 делений) и fine (120 делений).
К счастью, обо всех этих неурядицах сразу же забываешь, когда начинаешь слушать музыку. iHiFi800 может похвастать объемным звуком с хорошей детализаций, чуть яркими верхами и слабоватым низом, который при этом отличается глубиной и скоростью.
Flang V5
Наш обзор бюджетников был бы неполным без еще одного неоднозначного плеера с названием Flang V5. Массивный корпус в стиле HiFiMan 901, масса 249 г, подзарядка через порт HDMI и плотный напористый звук со своей интересной подачей, идеально подходящий для тяжелой музыки, делают его фаворитом для одних и ужасом для других.
Преобразование осуществляется при помощи чипа ESS Sabre 9018K2M. Информация об усилителе разработчиком скрывается, но мощность 125 мВт на канал при нагрузке 32 Ом, определенно, не самая высокая. Плеер поддерживает разрешение до 24 бит/192 кГц и даже может проигрывать DSD64. Присутствуют встроенная память объемом 32 Гбайт и слот MicroSD. Передняя и задняя панели изготовлены из металла, а боковины – из пластика.
На органы управления разработчики явно не поскупились, разместив на корпусе большое количество кнопок, переключателей и даже аналоговое колесо громкости.
Дополняет картину монохромный дисплей с устрашающих размеров пикселями и такой же нестандартный набор разъемов: два выхода на наушники (3.5 и 6.3 мм), SPDIF вход и выход на RCA, а также порт USB, который может быть использован для подзарядки или соединения с ПК. Линейный выход и функция USB ЦАП отсутствует. Для тех, кому этого покажется мало, Flang предлагает док-станцию с парой балансных выходов на XLR, входом и выходом SPDIF, 3.5 мм линейным выходом и входящим в комплект пультом ДУ.
Не самый емкий аккумулятор объемом 2 000 мАч обеспечивает приличные двенадцать часов эксплуатации. Приобрести такое чудо можно за 11 500 рублей. Док-станция обойдется еще в 3 500 рублей.
HiFiMAN HM-603
Бюджетные модели есть и в ассортименте пионера портативного Hi-Fi, компании HiFiMAN. Довольно интересно на фоне конкурентов смотрится стилизованная под ретро, но не такая громоздкая, как старые версии, линейка HM-600. Несмотря на присутствие множества альтернатив, есть у нее одно бесспорное преимущество – использование вместо современных дельта-сигма преобразователей устаревающих мультибитных, обладающих специфическим характером звука.
Из всей серии лучшим продуктом можно считать последний – HM-603, предлагаемый на отечественном рынке за 10 500 рублей. На момент выхода плеер был доступен с 16 или 4 Гбайт встроенной памяти, но сейчас встречаются исключительно 4-Гбайтные. Разумеется, ее можно расширить. И хотя производителем заявлена поддержка карт объемом не более 32 Гбайт, на практике же аппарат спокойно работает и с 64, и даже со 128-Гбайтными.
Примечательно, что сами карты здесь не MicroSD, как у всех, а SD, что, как и порт MiniUSB вместо MicroUSB, явно сделано, дабы подчеркнуть «винтажность» устройства.
Преобразование производится микросхемой Philips TDA1543, а усилительный тракт выполнен на ОУ: OP275, OPA2604 и LT1057, позволяющих получить на выходе 190 мВт. HM-603 способен воспроизводить файлы с разрешением до 24 бит/96 кГц, но сам ЦАП не может работать со значениями выше 16 бит/48 кГц, поэтому загружать композиции в hi-res нет смысла. Поддержка DSD и функция USB ЦАП отсутствуют.
Толстый, но не очень крупный корпус изготовлен из глянцевого пластика. Добавляют шарма внешнему виду позолоченные органы управления, реализованные в виде переключателей. Экран простенький, меню аскетичное, но удобное. Из выходов есть наушниковый и линейный. Изменение уровня громкости производится аналоговым потенциометром, а сам регулятор выполнен в виде колесика.
От одного заряда плеер работает до тринадцати часов. Звук у HM-603 ближе к нейтральному, с небольшим акцентом на низких частотах и музыкальной подачей.
