Назначаем альтернативные действия на физические кнопки android-смартфона: «Переназначение клавиш» и Button Mapper
Оглавление
- Вступление
- «Переназначение клавиш»
- Знакомство и предварительная настройка
- Оценка основных возможностей
- Как это работает?
- Нагрузка на систему
- А оно надо?
- Button Mapper: главный конкурент «Переназначения клавиш»
- Как это работает?
- А оно надо?
- Что в итоге?
Вступление
Многим знакома ситуация, когда покупаешь новый смартфон, а у физической кнопки питания нет функции фотографирования, как нет и отдельной клавиши для этого, а ведь на прошлом аппарате она была и здорово выручала. На первый взгляд мелочь, но руки сами тянутся к механике, а не сенсору, причем в самый неподходящий момент.
На выручку приходят специальные программы, позволяющие полностью перепрограммировать физические клавиши гаджета и назначить на них любое действие. Это особенно выручает, если сломалась кнопка питания или хочется перематывать треки как на mp3-плеере, но встроенный этого не умеет… Нужны ли для этого root-права? Не будет ли глюков? Как это вообще работает? На поставленные вопросы я сегодня и попытаюсь ответить.
Для начала представлю подопытных. Первое приложение так и называется: «Переназначение клавиш», по крайней мере в русском Google Play. Оно умеет работать как с физическими, так и сенсорными манипуляторами, но для некоторых действий требует root-прав. Вторым участником станет Button Mapper, умеющий то же самое, но не требующий вообще root-прав, что уже интересно.
В качестве тестового оборудования использовались:
- Планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n);
- Смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Обзор приложения «Переназначение клавиш»
Программа давно не обновлялась, но возможно это и не нужно, поскольку она умеет делать все, что можно делать с физическими клавишами: назначать любое действие, запускать определенные приложения, отключать кнопки и даже прописывать комбинации нажатий для доступа к особым функциям.
«Переназначение клавиш» работает только с Android 4.3 или выше, распространяется условно-бесплатно и включает переведенный на русский интерфейс. Таким образом, мы получаем своеобразный эталон для таких программ, на который в дальнейшем и будем опираться. А может и не будем, ведь это только первое впечатление.
Не стоит забывать о том, что немаловажную роль играет прошивка устройства, особенно если она модифицированная, поэтому не нужно относиться к программе как к панацее.
| Данные Google Play |
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер после установки |
| Последнее обновление (на момент написания статьи) |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Перво-наперво надо разрешить программе доступ к специальным возможностям, что актуально для Android 5.0 или выше. В противном случае ничего работать не будет.
Не обошлось и без премиум-версии, которая:
- Отключает рекламу;
- Позволяет назначить действия на комбинацию клавиш;
- Позволяет установить более двух обычных переназначений.
На мой взгляд, смысл в ней определенно есть, благо просят всего 59 рублей (цена актуальна на момент написания этих строк).
И поскольку других предварительных настроек нет, перехожу к обзору основных возможностей.
В перечень функций входит:
- Возможность поменять клавиши местами;
- Установить дополнительные действия по короткому или долгому нажатию;
- Открыть камеру, браузер или приложение звонка по нажатию на кнопку;
- Открыть любое приложение по выбору пользователя;
- Отключить кнопку полностью;
- Поддержка переназначения клавиш Home, Back, Recent apps, Меню, Камера, Клавиши громкости и более двухсот других клавиш;
- Поддержка комбинаций клавиш, двойного и тройного нажатия в Premium-версии;
- Экспериментальная функция Alt+Tab (только в премиум-версии);
- Возможность остановить текущее запущенное приложение (нужны root-права).
Легко заметить, что root-права все-таки нужны, но не обязательны.
Интерфейс приложения – русский, однооконный. В самом низу «+» для назначения действий на клавиши, выше можно снять галку с «Показывать иконку приложения», но только в платной версии, а также деактивировать сервис.
