Назначаем альтернативные действия на физические кнопки android-смартфона: «Переназначение клавиш» и Button Mapper (страница 3)
Обзор Button Mapper – главного конкурента «Переназначения клавиш»
Канадский разработчик давно и успешно занимается программами для оптимизации системы, не забывая о поддержке своих творений. И Button Mapper тому яркий пример. Приложение умеет то же самое, что и первый участник обзора и даже немного больше. При этом необходимость в root-правах не прописана, а это главное для обывателя.
Что ж, осталось только проверить его в действии, быть может, он исправит ошибки своего оппонента.
| Данные Google Play |
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер после установки |
| Последнее обновление (на момент написания статьи) |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Знакомство и предварительная настройка
По аналогии с конкурентом Button Mapper требуется выдать необходимые разрешения. Отдельного меню для настроек также не предусмотрено. Под «тремя точками» только выбор темы оформления, без чего можно было бы и обойтись, и сброс до стандартных настроек (а этого у оппонента нет, можно только удалить пресет переназначения).
Что интересно, программу можно удалить из самой программы. Первый раз встречаюсь с такой особенностью. Мол, не нравится, ну ладно, удаляй раз так.
Не обошлось и без Pro-версии, которая стоит 53.10 рублей (с учетом налога на Google). Это немало, поскольку она может научить блокировать «хоумскрин» по нажатию домашней клавиши, а вот переключать треки свайпами по экрану или делать это клавишами громкости за деньги, мягко скажем, наглость.
Оценка основных возможностей
Что мы получаем?
- Переназначение всех имеющихся клавиш: физических и виртуальных;
- Поддержку работы с флагманскими устройствами известных производителей;
- Простую настройку и управление программой;
- Возможность использования комбинаций клавиш.
Интерфейс однооконный и разбит на два раздела. Первый – это имеющиеся кнопки, второй – действия, которые можно на них назначить. Все на английском языке, но при минимальных знаниях или используя метод тыка разобраться можно.
Как это работает?
Итак, можно переназначить всего пять клавиш: домашнюю, «назад», меню, клавиши громкости и «камеру», если таковая есть. Установка вибрации, как и большинство действий с кнопками, платная.
Возможности приложения безграничны: можно не только запускать любое приложение виртуальными или физическими кнопками, но и назначать до трех действий на них, например, увеличить громкость одним тапом, сделать скриншот двойным или закрыть все активные окна приложений долгим нажатием по Volume Up.
Из прочих особенностей – настройка длительности нажатия, принудительная блокировка клавиш, возможность выбрать временной интервал между тапами, а также поменять виртуальные android-кнопки местами.
Работает все хорошо, но в моем случае встречались баги, например, вылезала ошибка графического интерфейса при экспериментах с домашней кнопкой, а также увеличивалась громкость вместо съемки скриншота. Однако в последнем случае я виноват сам, так как задал слишком большой интервал между двумя нажатиями.
