Обзор и тестирование SSD-накопителя Samsung SM961 объемом 128 Гбайт: мал да удал (страница 9)
Операции с различными типами файлов внутри накопителя
Состоялся переезд не только на новую конфигурацию тестового стенда, но и новую операционную систему. И с этим переездом возникла проблема в данном наборе тестов: используемая ранее программа TeraCopy в среде Windows 10 показывала неадекватные результаты. Поэтому было решено отказаться от нее.
Отныне тесты на копирование групп файлов будут выполняться силами самой операционной системы. Для этого был написан командный файл, который в автоматическом режиме копирует файлы и фиксирует время, затраченное на выполнение операции, делая минутную паузу между заданиями (для того, чтобы накопители с реализацией SLC-режима могли произвести консолидацию данных и подготовить чистые страницы флеш-памяти – так, как это происходит в реальной эксплуатации). Перед выполнением теста производится дополнительная операция копирования с целью заполнения дискового кэша и минимизации его влияния на результаты тестов.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Время доступа при операциях случайного чтения и записи
Довольно важным атрибутом быстродействия является время доступа к данным. Стоит понимать, что современные SSD накопители в этом плане достигли уже таких значений, что этот вопрос будет носить скорее академический интерес. Среднее время доступа при операциях чтения и записи было получено в результате тестирования AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Заключение
Новая платформа на базе пятиядерного контроллера Samsung Polaris не стала революционной, это просто эволюция. Но этот небольшой шаг оказался важной вехой: достигнут предел интерфейса M.2 с точки зрения маркетинга. Да, речь в основном о линейных скоростях, но и на случайных мелкоблочных операциях рост налицо.
В ряде операций малообъемный Samsung SM961 128 Гбайт умудряется составить конкуренцию Samsung 950 Pro вчетверо большего объема. Но – с учетом установки драйвера Samsung. И это слабое место новинки, поскольку влечет дополнительные действия со стороны пользователя. Из приятного можно отметить отсутствие проблем с перегревом, как минимум в младшей модификации (скорее всего, 256 Гбайт будет не хуже, ибо запас по температуре велик – порог троттлинга у Samsung Polaris составляет 70°C).
На самом деле Samsung зря не стала выпускать 960 Pro в малых объемах. Другие производители не постеснялись выпустить таковые, и уровень их показателей явно проиграл бы по всем статьям теоретическому Samsung 960 Pro. Конечно, сфера применения такого накопителя довольно узка: слишком мал объем, при таких скоростях развернуться просто негде. Но, с другой стороны, судя по спросу, все-таки есть заметный процент пользователей, которым важен вопрос «малой цены входного билета» в сегмент высокопроизводительных SSD.
Теги
