Обзор и тестирование SSD-накопителя Samsung SM961 объемом 128 Гбайт: мал да удал (страница 2)
Программная часть
Доступно пятнадцать параметров SMART – стандартный набор для NVMe SSD.
Присутствует учет наработанного времени (0C), количества циклов включения/выключения (0B), количество небезопасных отключений питания (0D), количество переназначенных секторов (05), объем записанных и прочитанных данных (F1 и F2). Температурный мониторинг рабочий.
Программная поддержка накопителей PCIe NVMe Samsung для работы в Windows-системах состоит из двух частей – специального драйвера, подменяющего стандартный stornvme, и программного пакета Samsung Magician. С драйвером не возникает никаких проблем:
Установка проходит в штатном режиме, здесь Samsung не накладывает никаких ограничений. Данный драйвер содержит специальные оптимизации, в частности, в нем присутствует иная реализация операций записи – отключена поддержка устаревших команд Force Unit Access (FUA), запрещающих буферизацию данных. И, как мы увидим далее, это резко поднимает уровень быстродействия SSD.
С Samsung Magician дело обстоит печальнее: как это было и прежде, OEM-версии моделей Samsung не распознаются.
Но со штатным драйвером Microsoft накопитель хотя бы видится приложением, при установке драйвера Samsung NVMe он вообще игнорируется.
Беда в том, что пользователь, купивший OEM SSD Samsung, остается один на один с возможными проблемами: даже в случае обнаружения ошибок в микрокоде, как это было с первыми поставками Samsung SM961, компания не выкладывает обновления прошивки в свободный доступ.
Совместимость
Говоря о программной части нужно упомянуть еще одну специфическую особенность Samsung SM961: его микропрограмма не содержит в себе модуль-загрузчик OptROM, а это значит, что материнская плата должна уметь сама загружаться с такого SSD. Это автоматически ставит крест на значительном числе пусть и не самых новых, но еще достаточно пригодных к эксплуатации системных плат.
Ради интереса я прошелся с Samsung SM961 и Samsung 950 Pro по нескольким материнским платам из своей коллекции.
| Материнская плата |
| ASUS Sabertooth 990FX R2.0 |
AMD 990FX |
| ASUS Crossblade Ranger |
AMD A88X |
| ASRock FM2A88M Pro3+ |
AMD A88X |
| Gigabyte GA-Z77X-D3H (Rev. 1.0) |
Intel Z77 |
| Zotac Z77-ITX WiFi (Z77ITX-A-E) |
Intel Z77 |
| ASRock Fatal1ty Z97 Killer/3.1 |
Intel Z97 |
Если честно, то от ASRock FM2A88M Pro3+ такой работоспособности не ожидалось, тем более что на ней накопитель-то и устанавливать некуда:
На этой модели формата mATX единственный слот PCI-express с количеством линий больше одной. Тем не менее, инженеры ASRock предусмотрели подобную конфигурацию – накопитель работает как загрузочный, будучи подключенным через обычный адаптер M.2>>PCIe.
Полностью уверенным в работоспособности Samsung SM961 можно быть только при наличии материнской платы на наборах системной логики, начиная с Intel Z97 и AMD X370/B350/A320, все более ранние системы – лотерея с весьма небольшими шансами выигрыша, в них накопитель можно использовать только как второстепенный.
Теги
