Обзор и тестирование материнской платы MSI X99A Gaming Pro Carbon (страница 4)
Левее по нижнему краю идут еще два порта SATA 6 Гбит/с, которые еще образуют один порт SATA Express.
Еще левее находятся две колодки USB 2.0 для подключения четырех устройств, а также разъемы для подключения кнопок и индикаторов корпуса, светодиодной ленты, TPM модуля и передней аудиопанели.
В левой части расположился звуковой кодек, но чтобы до него добраться, необходимо сначала демонтировать декоративную пластиковую панель, которая закрывает левую сторону.
На ней присутствуют карбоновые наклейки с надписями Gaming Pro и Audio Boost 3. Крепится она несколькими винтами с обратной стороны. Конечно, какую-то дополнительную жесткость конструкции она обеспечивает, но в основном исполняет декоративную функцию, поскольку в ней также интегрированы группы светодиодов подсветки.
Под ней мы можем обнаружить звуковой кодек Realtek ALC1150, операционные усилители и специальные звуковые конденсаторы.
Вся эта звуковая подсистема называется Audio Boost 3. В том же районе находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6792D.
Выше по левой стороне распаян гигабитный сетевой контроллер компании Intel. Это Intel I218-V.
На данной материнской плате предусмотрено шесть слотов расширения. Четыре PCI-e x16 и два PCI-e x1.
Слоты PCI-e x16 обрамлены специальной металлической рамкой. Производитель считает, что масса видеокарт растет, и слот может не выдержать нагрузки и разломиться. На практике я пока с таким не сталкивался, поскольку самое тяжелое, что я видел – стакан для азота, а он используется только, когда карта стоит вертикально, а плата лежит на столе.
Что сказано про количество линий и распределение? На сайте производителя указано следующее. Если у процессора 40 линий, то формула работы слотов х8+х16+х8+х8, а если 28 линий, то х8+х8+х8+х4. Последний слот PCI-e x16 делит полосу пропускания с интерфейсами U.2 и М.2. Последний находится между вторым и третьим слотами PCI-e x16.
Он поддерживает как накопители с шиной PCI-e так и SATA. В первом случае он берет четыре линии PCI-e Gen3 от процессора и делит их с портом U.2. Во втором он просто работает вместо одного порта SATA.
В правом верхнем углу мы можем обнаружить сдвоенный семисегментный индикатор POST кодов загрузки и инициализации.
Посмотрим теперь на разъемы задней панели.
- Один разъем PS/2 для подключения клавиатуры или мыши;
- Четыре разъема USB 2.0;
- Четыре разъема USB 3.0;
- Один разъем USB 3.1 Type-C;
- Один разъем USB 3.1 Type-A;
- Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
- Кнопка сброса настроек ClrCMOS;
- Пять аудиоразъемов типа minijack;
- Один оптический разъем S/PDIF Out;
Чего-то не хватает. Нет Wi-Fi. Мелочь, но можно было предусмотреть хотя бы разъем под карту, но не устанавливать ее.
Технические характеристики MSI X99A Gaming Pro Carbon
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core i7, Intel Xeon в исполнении Socket 2011-v3 |
| Системная шина, частота | DMI 2.0 х 4 (20 х 4 Гбит/с) |
| Системная логика | Intel X99 |
| Поддерживаемая оперативная память | 8 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим,
до 128 Гбайт при частоте 2133 / (2400 / 2666 / 2800 / 2933 / 3000 / 3200 / 3333 / 3400 / 3466 (разгон)) МГц |
| Слоты расширения | 4 - PCI-e x16 Gen3 (х8+х16+х8+х8 или х8+х8+х8+х4 в зависимости от модели процессора);
2 - PCI-e x1 Gen2 |
| Поддержка Multi-GPU | SLI, 3-WAY SLI, CrossFireX |
| Поддержка SATA/RAID | 10 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel X99; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
1 x SATA Express (совмещен с 2хSATA 3 (4,5)); 1 x Ultra M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen3; 1 x U.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen3 (делится вместе с Ultra M.2) |
| Поддержка M.2 / NVMe | Да / Да |
| Сеть | 1 х Intel I218-V |
| Аудио | Realtek ALC1150 – 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 4 + 4 x USB 2.0 (Intel X99) |
| USB 3.0 | 5 x USB 3.0 (Intel X99);
4 x USB 3.0 (ASMedia ASM1074) |
| USB 3.1 | 1 x USB 3.1 Type-C (ASMedia ASM1142);
1 x USB 3.1 Type-A (ASMedia ASM1142) |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6792D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
| Разъемы и кнопки задней панели | 1 х PS/2;
4 x USB 2.0/1.1; 4 х USB 3.0; 1 x USB 3.1 Type-C; 1 x USB 3.1 Type-A; 1 x RJ45; 5 x 3.5 мм Jack; 1 х Optical S/PDIF Out; 1 x ClrCMOS |
| Фирменные технологии |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS
В новом поколении материнских плат графическая оболочка BIOS претерпела небольшие изменения. Что касается функциональных возможностей, то они не изменились. Работать по-прежнему комфортно и просто. Все меню интуитивно понятно и разгон осуществляется очень просто.
Главное отличие оболочки Click BIOS 5 заключается в наличии упрощенного режима регулировок EZ Mode. В остальном функциональные возможности остались прежними.
