Обзор и тестирование материнской платы MSI X99A Gaming Pro Carbon (страница 3)
Для отвода тепла от транзисторов предусмотрен один небольшой радиатор.
Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. Сверху находится небольшая наклейка, имитирующая карбон. С другой стороны мы видим группу светодиодов подсветки, которая здесь разместилась на специальной плате, приклеенной по краю.
В качестве термоинтерфейса используется терморезинка серого цвета толщиной около 1 мм. Крепление осуществляется с обратной стороны при помощи двух винтов и специальной пластины, которая закрывает часть транзисторов, распаянных с обратной стороны.
Она также изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. Кроме этого мы можем увидеть здесь аналогичную терморезинку. Еще один радиатор находится на чипсете.
Он также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. Здесь также присутствует имитирующая карбоновое волокно наклейка, в центре которой серебрится логотип дракона серии Gaming. Конструкция радиатора представляет собой бутерброд.
Состоит он из основания, полупрозрачной пластиковой подложки со светодиодами и декоративным верхним обрамлением, из двух пластин и наклейки по середине. Ребра у радиатора полностью отсутствуют.
Крепление осуществляется при помощи четырех подпружиненных винтов с обратной стороны. В качестве термоинтерфейса используется твердое серое вещество. По периметру места контакта предусмотрена защитная рамка из черного мягкого пористого материала. Под этим радиатором находится чипсет Intel X99.
Этот логический чип уже изучен вдоль и поперек. Мы уже изучили большое количество материнских плат, основанных на нем, и его характеристики многие уже знают наизусть.
Следует отметить, что все линии PCI-e Gen3 обеспечивает процессор. В зависимости от модификации их может быть 28 или 40. Сам чипсет располагает линиями только PCI-e Gen2. Поэтому все новомодные интерфейсы типа U.2 или M.2, которые используют шину PCI-e x4 Gen3, берут линии непосредственно от процессора, а не как в Intel Z170 из чипсета.
Что касается поддержки SATA накопителей, то здесь возможности интегрированного контроллера реализованы полностью, поскольку на плате выведено 10 портов. Шесть разъемов SATA 3 смотрят вбок.
В правом нижнем углу находятся еще четыре, причем два из них образуют интерфейс SATA Express.
Еще чипсет поддерживает до шести портов USB 3.0 и восемь USB 2.0. Четыре разъема USB 3.0 находятся на задней панели, но они представлены отдельным контроллером VIA VLI VL805-Q6.
И еще есть две колодки для подключения четырех устройств. Обе расположены недалеко от основного коннектора питания ATX, а между ними вбок выведен еще один порт USB 3.0 Type-C.
Конечно же, не обошлось без поддержки нового стандарта USB 3.1. Два таких порта разных типов (Type-A и Type-C) находятся на задней панели. Оба они реализованы при помощи отдельного контроллера ASMedia ASM1142.
В правом нижнем углу расположились два порта SATA 3. Левее находятся кнопки Power, Reset и специальный переключатель для автоматического разгона.
Выше распаяны две микросхемы BIOS и переключатель, который позволяет выбирать одну из них. Кроме того, здесь мы можем найти джампер включения режима Slow Mode, колодку JSPI1 для программирования Flash BIOS, а также разъем для подключения светодиодов в радиаторе чипсета.
