Обзор и тестирование материнской платы MSI X99A Gaming Pro Carbon (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы MSI X99A Gaming Pro Carbon проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-5960Х (3000 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D15;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Материнская плата: MSI X99A Gaming Pro Carbon, версия BIOS 1.2;
- Оперативная память: 4 x 4 Гбайт DDR4 3000, Corsair;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 3Gb (1594 / 1809 / 8108 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Samsung 850 Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание платы и разгон
Системная плата MSI X99A Gaming Pro Carbon светится как новогодняя елка. Для управления режимами подсветки используется все то же приложение Gaming APP.
На печатной плате есть несколько групп светодиодов, которые управляются независимо друг от друга.
Отдельно осуществляется управление светодиодными RGB лентами. Можно ли совсем отключить освещение? Да, конечно, хотя использование большого количества светодиодов – главная особенность данной модели.
Теперь пора перейти к работе системы и для начала рассмотрим штатный режим с настройками по умолчанию. Работают все энергосберегающие функции, при отсутствии нагрузки на процессоре его частота и напряжение на нем падают.
При появлении нагрузки частоты поднимаются до номинальных.
Пора переходить к разгону. Надо отметить, что сам производитель позиционирует MSI X99A Gaming Pro Carbon немного иначе. Предусмотрен автоматический разгон, но он работает не очень хорошо, поскольку его алгоритм слишком оптимистичен. Он всегда ошибается с выставлением напряжения, и данный режим становится просто нерабочим. Поэтому разгонять лучше вручную.
Мне уже известно, на что способен стендовый процессор, и поэтому просто продемонстрируем его предел для воздуха. На мой взгляд, для разгона ЦП Haswell-E и Broadwell-E нужна хорошая СВО. А с воздушным охлаждением и с прицелом на постоянную работу можно разогнать CPU лишь до частоты 4 ГГц. Дальше напряжения и температуры будут некомфортные.
В данном случае мы лишь проверили режимы работы. Однако хорошо заметно, что постоянно использовать процессор в таком режиме будет проблематично, поскольку температура одного из ядер достигает 100°C.
Частота 4.2 ГГц – типичный результат, который можно получить с данным процессором. Ясно, что все упирается в систему охлаждения, поэтому для дальнейшего разгона необходима СЖО.
