Обзор и тестирование материнской платы MSI X99A Gaming Pro Carbon (страница 2)
Дизайн и особенности платы
Перед нами снова полноразмерная плата формата ATX. Сложно сделать что-либо иное для данной платформы, поскольку тогда придется явно чем-то жертвовать. Габариты материнской платы составляют 305 х 244 мм.
Я бы назвал стилистику оформления устройства нейтральной и сильно отличающейся от обычных устройств серии Gaming. Поверхность платы черная матовая. Подписи обозначены белым цветом и поэтому они хорошо заметны.
Здесь вы не встретите каких-либо красных элементов. Может даже показаться, что плата смотрится скучно и простовато. Однако мне показалось, что она выглядит просто классически, а значит универсально.
Кому-то может не понравиться пленка «карбон», но меня лично она сильно не напрягала. В целом эта плата может вписаться в любой интерьер корпуса поскольку в основном преобладает черный цвет.
С обратной стороны элементов практически нет, поскольку основная их часть разместилась спереди. Здесь нет даже привычных светодиодов, которые подсвечивают границу звукового кодека. Печатная плата восьмислойная и она практически не гнется.
Качество изготовления находится на высоком уровне. Все распаяно аккуратно и чисто. Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительный коннекторы питания ATX по схеме 24+8.
Можно смело сказать, что подобное сочетание - это необходимый минимум для данной платформы. Если на Intel s1151 предельное значение TDP процессоров достигает 95 Вт, то здесь нормой является 140 Вт.
Для установки модулей памяти типа DDR4 предусмотрено восемь слотов черного цвета. Ближе к процессорному разъему присутствуют надписи с порядком установки. Сверху у слотов находятся защелки, а снизу фиксаторы, чтобы не возникало проблем с заменой модулей, при установленной видеокарте.
Ну и конечно же, мы видим стальное обрамление каждого слота. Производитель уверяет, что это сделано для защиты. От чего? От электромагнитного излучения? Маловероятно. От механических воздействий? Не разумно. Если в супер-тяжеловесную видеокарту еще хоть как-то можно поверить, то в увесистые планки памяти никак не получается.
Производителем заявлены следующие режимы работы памяти DDR4: 2133 / (2400 / 2666 / 2800 / 2933 / 3000 / 3200 / 3333 / 3400 / 3466 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В. Согласно спецификации, максимальный объем памяти может достигать 128 Гб, а для процессоров Xeon он составляет 256 Гб, причем даже с коррекцией ошибок ECC.
Питание процессора выполнено по 8-ми фазной схеме. Однако, как и на модели MSI X99A Tomahawk они получены путем удвоения. В целом подсистема питания этих плат очень похожа, если не сказать идентична.
Микросхемы удвоителей находятся с передней стороны рядом с транзисторами. Это чипы Intersil ISL6611A, которые включают в себя и драйвера.
В качестве основного ШИМ контроллера здесь используется микросхема Intersil ISL6388, которая максимум может обеспечить шесть фаз. Если бы производитель полностью реализовал функционал этого контроллера, то пользователь получил бы 12 фаз питания.
На каждую из восьми фаз приходится по четыре транзистора типа Low Rds(on) производства компании NIKO Semiconductor, часть из которых распаяна с обратной стороны.
Здесь используются супер ферритовые катушки индуктивности с титановым сердечником.
Твердотельные конденсаторы упакованы в черные корпуса.
