Обзор android-смартфона Oukitel U11 Plus: когда хочется чего-то побольше (страница 7)
Мультимедиа Oukitel U11 Plus
Видео
Поскольку у нас в руках крупный гаджет, который наверняка будет использоваться для просмотра различного медиаконтента, включая фильмы, нельзя пройти мимо тестирования в AnTuTu Video Tester с целью определения уровня «всеядности» различных форматов видео.
И как мы видим, смартфон показывает неплохие результаты для своего класса относительно конкурентов, в том числе и тех, что постарше. В случае же если он аппаратно не справляется, ему необходимо помочь на программном уровне.
Проблем с сервисом YouTube нет, ролики воспроизводятся в должном качестве и без задержек. Все стандартные настройки доступны по умолчанию.
Звук
Мультимедийный динамик обладает посредственным звучанием, за счет чего подходит исключительно для уведомлений о входящих звонках и сообщениях. Для прослушивания музыки рекомендуется использовать соответствующую аппаратуру, к которой героя обзора отнести сложно.
Разговорный динамик хорошо справляется со своей прямой задачей. Уровень слышимости собеседника не вызывает нареканий. При разговоре встроенный микрофон успешно захватывает голос говорящего и передает его без лишних шумов и искажений.
Звук в наушниках не удивляет качеством и обеспечивает средний уровень, полностью соответствующий стоимости смартфона. При попытке тестирования в RMAA мы несколько раз столкнулись с препятствием в виде низкого уровня выходного сигнала. К примеру, при калибровке аппарат выдавал значения – 12.1 дБ.
Беспроводные интерфейсы и связь Oukitel U11 Plus
Смартфон Oukitel поддерживает сети 2G (850/900/1800/1900 МГц), 3G (WCDMA 900/2100 МГц) и 4G (FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600 МГц).
Тестирование, как обычно, проводилось в пределах Москвы и Московской области. Констатируем факты – аппарат не теряет сеть и среди многоэтажек, и на открытой местности за городом.
В плане настроек все стандартно, они знакомы нам по множеству других популярных моделей. Приложения для коммуникации не отличаются изысканными особенностями, но удобны в ежедневном использовании.
Модули беспроводной коммуникации используют стандарты Wi-Fi 802.11b/g/n/ и Bluetooth 4.0. Скорость передачи данных находится в пределах заявленных норм.
Определение местоположения происходит при помощи систем A-GPS и ГЛОНАСС. Точность геолокации высока независимо от расположения на местности и погодных условий.
