Обзор android-смартфона Oukitel K6000 Plus: лучший выбор в своем классе? (страница 8)
Файловая система Oukitel K6000 Plus
В Oukitel K6000 Plus установлен внутренний накопитель объемом аж целых 64 Гб. Пользователю из них доступно около 54 Гбайт.
Если внутренней памяти вдруг окажется мало, смартфон поддерживает установку карты памяти MicroSD емкостью до 256 Гбайт включительно.
Oukitel K6000 Plus поддерживает режим OTG (USB On-The-Go), о чем явным образом свидетельствует соответствующий комплектный кабель. К аппарату можно подключать не только внешние USB устройства, но и заряжать от него другие портативные девайсы, например, смартфоны.
По умолчанию смартфон подключается к компьютеру как MTP устройство, но стандартное меню выбора конфигурации USB почему-то не появляется. Для изменения типа подключения придется идти аж в настройки для разработчиков, и уже там менять данную опцию. Скорее всего, производитель поправит это в ближайших прошивках.
Связь и беспроводные возможности Oukitel K6000 Plus
Oukitel K6000 Plus работает в сотовых сетях 2G, 3G, LTE (LTE-FDD Cat 6, Band 1/3/7/8/20; 2100/1800/2600/900/800 МГц).
Аппарат поддерживает все самые распространенные у российских операторов диапазоны частот LTE, соответственно, LTE в России работает со всеми операторами мобильной связи.
При установке двух сим-карт только одна из них будет поддерживать режим 4G, вторая же будет работать только в режиме 3G/2G.
С приемом сигнала сотовой связи у Oukitel K6000 Plus наблюдаются некоторые проблемы – связь аппарат держит в среднем хуже других смартфонов, и чаще «скачет» между режимами 4G/3G, вследствие чего интернет работает не слишком стабильно.
Oukitel K6000 Plus работает с сим-картами в знакомом нам режиме Dual SIM Dual Standby – радиомодуль в смартфоне один, одновременно работают обе сим-карты – но только в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из сим-карт вторая становится недоступной.
В настройках можно выбрать, для каких действий какая сим-карта будет использоваться по умолчанию.
Смартфон поддерживает протоколы Bluetooth v4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n.
Есть поддержка технологий HotKnot – аналога NFC (Near Field Communication) на смартфонах с SoC производства Mediatek.
GPS модуль в Oukitel K6000 Plus работает хорошо – смартфон находит практически все доступные спутники, быстро подключается как минимум к половине из них и устанавливает стабильное соединение.
