Обзор android-смартфона Oukitel K6000 Plus: лучший выбор в своем классе? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Oukitel K6000 Plus
Oukitel K6000 Plus выполнен в классическом форм-факторе – моноблок с сенсорным экраном.
Масса и габариты аппарата составляют 208 г и 76.6 x 155.0 x 9.6 мм соответственно. По современным меркам тонким и легким смартфон назвать никак нельзя – увы, это плата за внушительную емкость установленного аккумулятора. Опять же, боковые рамки экрана тонкостью тоже не отличаются.
Тем не менее, Oukitel K6000 Plus комфортно лежит в руке, никакого дискомфорта при использовании устройства не наблюдается.
Корпус смартфона выполнен из алюминия, с пластмассовыми вставками в верхней и нижней частях задней крышки.
В верхней части лицевой панели расположены фронтальная камера, датчики освещенности и приближения и светодиодный индикатор.
Светодиодный индикатор имеет небольшой размер и особой яркостью не отличается – уже при небольшом внешнем освещении его свечение легко не заметить.
В настройках можно выбрать, при каких событиях будет срабатывать светодиодный индикатор.
В нижней части фронтальной панели находится физическая клавиша «Домой» (она же выступает в качестве дактилоскопического сканера), слева и справа от нее – сенсорные клавиши «Последние приложения» и «Назад» соответственно.
Стоит отметить, что в прошлых моделях линейки K6000 – Oukitel K6000 и Oukitel K6000 Pro – физической кнопки не было, все три клавиши были сенсорными.
Подсветка сенсорных клавиш очень тусклая, и при минимальном внешнем освещении увидеть их становится крайне непросто.
Для работы с дактилоскопическим сканером используется стандартное программное обеспечение.
Кроме того, производитель добавил дактилоскопическому сканеру поддержку жестов – например, при одиночном прикосновении к клавише «Домой» можно воспроизводить или ставить на паузу музыку.
Что касается точности распознавания, то в 9 из 10 прикосновений сканер корректно распознал приложенный палец – не идеальный результат, но более чем адекватный для устройства данного ценового сегмента.
В верхней части тыльной стороны смартфона установлена основная камера (16 Мпикс) и двойная светодиодная вспышка.
В нижней части задней крышки ничего нет, кроме логотипа производителя.
На правой боковине Oukitel K6000 Plus установлены кнопка питания/блокировки и единая клавиша регулировки громкости. Клавиша регулировки громкости немного люфтит, что, конечно, не очень критично, но неприятно.
На левой боковине находится комбинированный лоток для двух NanoSIM-карт или одной карты памяти MicroSD и одной NanoSIM-карты.
На верхнем торце аппарата расположен разъем 3.5 мм.
На нижнем торце находится Micro-USB порт, по бокам от него расположились две группы симметричных отверстий. За правой группой скрыт внешний динамик, за левой – микрофон.
На данный момент смартфон доступен к приобретению в двух цветовых вариациях – с черной фронтальной панелью и серой задней крышкой, и белой фронтальной панелью с золотистой задней крышкой.
Дизайн Oukitel K6000 Plus не приводит в восторг, но и отторжения не вызывает. Неплохое качество сборки и малопримечательный внешний вид – перед нами типичный представитель нынешнего поколения бюджетных смартфонов, что, впрочем, вполне соответствует той цене, которую просят за аппарат.
