Обзор android-смартфона Oukitel K6000 Plus: лучший выбор в своем классе? (страница 7)
Мультимедиа Oukitel K6000 Plus
В Oukitel K6000 Plus предустановлен стандартный музыкальный проигрыватель.
Присутствует простенький эквалайзер.
Функционал предустановленной программы для прослушивания FM-радио стандартный: пользователь может сохранить станции в список, переключить звук на внешний динамик или записать передачу с FM-диапазона.
Диапазоны работы радио FM: 87.5 – 108 МГц.
Звук
Производитель заявляет, что в устройстве используется усилитель звука AWINIC AW8736. Однако «музыкальным» Oukitel K6000 Plus назвать никак не получается.
Внешний динамик обладает небольшим запасом громкости и звучит довольно плохо, особенно на уровнях громкости, близких к максимальной.
Запас громкости разговорного динамика чуть выше среднего – в шумных местах собеседника услышать можно. К микрофону нареканий нет, он работает хорошо.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в RMAA составила ~ -10.1 дБ.
В наушниках Oukitel K6000 Plus оправдывает оценку, полученную при тестировании в RMAA, то есть звучит весьма посредственно, звук плоский и невыразительный, да и запас громкости большим назвать никак не нельзя. Нет, музыку слушать, конечно, можно, но даже в этом ценовом диапазоне найдутся смартфоны, которые звучат заметно лучше.
Видео
Проверим смартфон на «видеовсеядность» с помощью AnTuTu Video Tester:
Результат – средний, большинство распространенных типов видеофайлов смартфон проигрывает «из коробки» без каких-либо проблем, но лучше установить сторонний видеоплеер.
Стандартный же видеоплеер функционалом, как обычно, не отличается.
Максимально доступное качество при воспроизведении потокового видео с YouTube – 1080p 60fps, однако у смартфона есть проблемы при воспроизведении HD и FullHD видео в 60fps – картинка и звук дергаются и тормозят. В видео со стандартной частотой кадров такой проблемы не наблюдается.
