Обзор android-смартфона LG G6 (H870DS): от перемены мест слагаемых… (страница 9)
Время автономной работы LG G6
LG G6 получил несъемную батарею в 3 300 мАч. Это заметно больше, чем у предшественника.
Судя по результатам, уровень автономности находится на уровне чуть выше среднего. Для высокопроизводительного флагмана это хорошо.
В реальной ситуации картина выглядит следующим образом:
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
На практике, уровень автономности вполне соответствует своим конкурентам из прошлого и настоящего. Неразборный корпус и плотная компоновка хоть и затруднила процесс замены батареи, но позволила установить более емкий аккумулятор. LG G6 вполне способен оставаться на связи на протяжении всего дня.
Если же использовать режим энергосбережения и отключить функцию Always On Display, то никаких проблем не возникнет.
Камера LG G6
Интерфейс, возможности и настройки
LG G6 имеет практически два интерфейса камеры. Первый – привычный нам интерфейс с обилием настроек в ручном режиме.
Помимо ручного режима для фото, теперь доступны и ручные настройки для видеосъемки.
Второй интерфейс позволяет делать квадратные снимки и просматривать их «на лету» в нижней половине экрана. Подозреваю, что любителям Инстаграма это может подойти.
Обе программы работают быстро и стабильно. К ним нет никаких претензий.
Тест камеры LG G6
Качество изображения
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-3 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке TITLE тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Напомню, что главная претензия к камерам LG G5 была к качеству широкоугольного модуля. Он давал заметно более низкое качество, нежели стандартный модуль. В LG G6 производитель вроде как это исправил. Посмотрим.
Обратите внимание, что по умолчанию снимки получаются с соотношением 2:1, дабы комфортно просматривать их на самом телефоне, но на других устройствах все они будут с черными полосами снизу и сверху, так что есть смысл сразу выставить более привычное 16:9 или 4:3 для ретроградов.
Детализация на стандартном модуле довольно высокая, сработал режим HDR в автоматическом режиме. Цвета очень приятные, но постобработка слишком грубая. Более того, есть провалы в тенях, что для HDR режима явный минус. Детализация широкоугольного снимка ниже, но она и не может быть такой же, при столь компактной оптике.
Если сравнивать 100% кропы, то детализация действительно стала выше, по сравнению с LG G5 SE, особенно это касается широкоугольной камеры.
Благодаря возросшему разрешению, при изменении размера до уровня снимка G5 SE снижается видимость небрежной обработки.
Но главная претензия к широкоугольной камере прошлого поколения – качество при недостаточном освещении. Проблема заключалась в некачественной оптике, которая размазывала источники света и превращала снимок в стоп-кадр с дешевого видеорегистратора. Теперь же таких проблем нет, снимок выглядит гораздо лучше.
Как я уже упоминал, широкоугольный объектив лишен автофокуса, так что пытаться делать макроснимки (снизу) на него не стоит.
А вот обычный объектив справляется с этой задачей без проблем.
