Обзор android-смартфона LG G6 (H870DS): от перемены мест слагаемых… (страница 8)
Мультимедиа LG G6
Видео
Начнем мы с тестирования «всеядности» форматов.
Результат очень хороший.
Как я уже говорил, с отображением контента на YouTube могут возникнуть проблемы, но не всегда.
Звук
Звуковую подсистемы LG G6 унаследовал от LG V20. За наименованием HiFi QUAD DAC скрывается ESS Sabre es9218+. Про усилитель ничего сказано не было. Проверим качество звучания при помощи теста RightMark Audio Analyzer и аудио-карты ASUS Xonar DX.
Эти результаты получены при активном режиме HiFi QUAD DAC, кнопка активации которого находится в шторке. Результат в целом, хороший, но есть нюанс. Есть ли разница между двумя режимами?
На самом деле – есть. Она небольшая и, судя по полученным в RMAA данным и субъективным ощущениям, заключается в разных настройках усиления. Так, в положении «ВКЛ», наблюдается повышение громкости. RMAA рапортует об увеличении силы выходного сигнала с -8.1 дБ (положение «ВЫКЛ») до -5.3 дБ (положение «ВКЛ») при калибровке на частоте 1000 Гц.
Но если присмотреться к правому графику, в области высоких частот наблюдается рябь. Могу предположить, что это связано со слишком высоким значением gain, что приводит к клиппингу и о чем прямо предупреждает RMAA:
Напомню, что клиппинг происходит при уровне сигнала -5.3 дБ, то есть это не вина аудиокарты, да и при отключении режима HiFi Quad DAC этот клиппинг исчезает. Поэтому, могу лишь заключить, что музыку стоит слушать при отключенном режиме. Других существенных изменений в качестве аудиотракта ни мной, ни RMAA замечено не было.
Некоторые читатели в сети убеждены, что вся суть этого Hi-Fi Quad DAC «раскрывается при использовании наушников» и полученные данные с Line In не отображают действительности.
Я лишь могу подтвердить, что разницы между линией и 32 Ом обнаружено не было. При большем сопротивлении тестирование не проводилось. Помимо этого, смартфон поддерживает технологию AptX HD.
Суммируя вышесказанное, можно сделать заключение, что качество звука действительно высокое, но до звания «музыкального смартфона» LG G6 чуть-чуть не дотягивает. Чтобы получить его, смартфону нужно обзавестись добротным усилителем.
Вызывной динамик тут установлен всего один, он громкий и звонкий, но очень легко приглушается рукой. Разговорный излучатель качественный, имеет запас по громкости и отлично передает речь. Смартфон оснащен и двумя микрофонами, которые используются для системы шумоподавления при разговоре и записи высококачественного звука при видеосъемке.
Сила вибровызова ниже среднего.
Беспроводные интерфейсы и связь LG G6
LG G6 способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n/ac. Поддерживается как 2.4 ГГц, так и 5 ГГц диапазон частот.
Высокой скорости достичь не получилось, но возможно, в этом виноват тестовый сервер. Все же, искомые 70 Мбит/с LG G6 получить должен.
Скорость передачи файлов через LAN сеть (SMB) достаточная.
Как и у всех топовых чипов Qualcomm, проблем с GPS не наблюдается.
Файловая система LG G6
В продаже можно найти версии на 32 и 64 Гбайта набортного хранилища.
Из 64 Гбайт пользователю доступно около 51 Гбайт. Кстати, смартфон так и не смог вычислить какие файлы сколько места занимают, но думаю с обновлением прошивки это исправят.
Используется файловая система UFS 2.0, поэтому скорость линейного чтения и записи радуют глаз.
Поддерживается подключение к ПК посредством следующих протоколов: USB, MTP и PTP. Скорость передачи данных на смартфон – 10-12 Мбайт/с, скорость передачи данных с аппарата – ~25 Мбайт/с. Более того, поддерживается зарядка сторонних устройств за счет батареи LG G6.
