Обзор и тестирование SSD-накопителя SanDisk Z410 240 Гбайт: дороже – не значит лучше (страница 4)
Стабильность скоростных характеристик и температурный режим
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.3 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- Производится заполнение диска пользовательскими данными (файлы MS Word, фотоснимки, аудио- и видеозаписи), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был больше общего объема массива флеш-памяти, лежащего в основе накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с накопителем – для того, чтобы его микропрограмма могла задействовать реализованные в ней алгоритмы «сборки мусора» («Garbage Collection», «GС»);
- Удаление файлов и инициализация выполнения команды TRIM силами операционной системы.
Таким образом, мы можем узнать, насколько хорошо микропрограмма накопителя справляется с задачей поддержания уровня быстродействия на небольшом объеме одномоментно записываемых и прочитываемых данных – для эксплуатации в бытовых условиях этого достаточно.
Затем производится полная очистка накопителя и запускается тест AIDA64 Disk Benchmark в режиме «Write» (размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика. Этот тест позволяет нам увидеть, насколько в целом накопитель стабилен, не возникает ли перегрев и какие, возможно, алгоритмы «ускоренной записи» реализованы в микропрограмме.
И в заключение, после подачи команды TRIM на весь объем накопителя, производится тестирование с помощью Iometer:
- Имитируется работа накопителя в условиях нагрузки, близкой к серверной (непрерывная случайная запись блоками 4 Кбайт по всему объему с глубиной очереди запросов 32) при отсутствии TRIM. Именно так, к примеру, работают базы данных: создается один или энное число больших файлов, внутри которых выполняются операции чтения/записи, генерации команды TRIM при этом не происходит. Тест проводится непрерывно в течение двух часов, при этом ежесекундно снимаются показатели быстродействия. Итоги данного теста позволяют нам увидеть возможности подопытного как в «чистом», так и в «использованном» состояниях (достижение состояния «устоявшейся производительности»).
- По завершении этого теста проделаем еще один, целью которого будет выяснение того, насколько хорошо работают алгоритмы «сборки мусора» (Garbage Collection). На итоговом графике присутствуют скоростные показатели накопителя в четырех ситуациях: состояние «чистого» массива ячеек, после непрерывной нагрузки в течение двух часов в условиях отсутствия команды TRIM, после простоя 30 минут, которых должно хватить накопителю для отработки внутренних алгоритмов «сборки мусора», после выполнения команды TRIM на весь объем накопителя. Тест специфический, и его результаты важны для тех, кто нацелен на эксплуатацию в условиях работы без TRIM.
Температурный режим
Как и в случае SanDisk Plus, у SanDisk Z410 есть сложности с температурным режимом:
История повторяется: высокая температура достигается в процессе простого копирования всего лишь нескольких гигабайт данных.
Устойчивость скоростных характеристик
Тест стандартный, но в данном случае он не отображает всей картины. Поговорим об этом чуть ниже.
Как и ожидалось, SanDisk Z410 является TLC NAND-решением с реализацией SLC-режима (иначе – «ускоренной записи»), когда некоторая часть массива памяти для повышения быстродействия задействуется в SLC-режиме.
И объем данных, которые записываются в этом режиме, полностью аналогичен таковому у SanDisk Plus: 3% пользовательского пространства, что соответствует примерно 6.7 Гбайт.
При практическом копировании файлов SanDisk Z410 240 Гбайт принимает крупные файлы с внешнего источника с очень постоянной скоростью: после исчерпания SLC-буфера (на скорости около 400 Мбайт/с) возникают постоянные резкие скачки скорости в пределах 70-140 Мбайт/с. Здесь мы также не наблюдаем каких-либо отличий от SanDisk Plus.
С показателями быстродействия на мелкоблочной случайной записи все весьма печально, как и у SanDisk Plus. Отличий ровно ноль: ограниченность объема буфера у контроллера SM2256S дает о себе знать в полной мере. Показатели также совпадают.
SLC-режим в этом типе нагрузки работает, но его влияние на самом деле невелико. Помните, чуть выше мы затрагивали Crystal Disk Mark? Дело в том, что этот тест по умолчанию оперирует данными в небольшой области и фиксирует максимальное значение из достигнутых. Если изменить настройки Iometer так, чтобы они повторяли оные у CDM, показатели начинают сходиться в размерностях.
Именно так: якобы высокие показатели SanDisk Plus актуальны только в одной ситуации – когда все обращения на запись происходят лишь в небольшой области. Как только мы начинаем хаотично обращаться ко всему объему, быстродействие начинает падать.
Нет и автономных алгоритмов «сборки мусора» (Garbage Collection), SanDisk Z410 полностью зависим от поступления команды TRIM извне – со стороны системы. Таким образом, и здесь SanDisk Z410 оказывается братом-близнецом SanDisk Plus.
Теги
